Здравейте, носачите ми се заминали и тъй като имам колата от скоро, исках да попитам може ли да се избият тампоните от носача при този модел или е нужно да се смени целият носач? (1.1 55кс)
Смяна на тампоните на носачите? Пунто мк1
Сменят се, старите се късат/режат и т.н докато се махне запресованата втулка от стария тампон ,след което се набиват новите на преса. Внимавай само да вземеш читави ,за да не стане след няколко месеца пак да ги сменяш, и задължително реглаж на предния мост след смяната на тампоните.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
pi4_s_bravo написа:Сменят се, старите се късат/режат и т.н докато се махне запресованата втулка от стария тампон ,след което се набиват новите на преса. Внимавай само да вземеш читави ,за да не стане след няколко месеца пак да ги сменяш, и задължително реглаж на предния мост след смяната на тампоните.
Смяна на тампони на оригинален носач си заслужава ако е здрав шарнира, ако има луфт в него трябва да се рециклира и той и нещата наистина губят смисъл финансово. Номера с тампоните си струва ако не плащаш за труд и си го свалиш/качиш сам на колата (при мен е така затова го и практикувам) ,в противен случай може да се окаже че е залудо цялата работа.Ориентировъчни цени- задните тампони са ляв и десен и ТРВ са около 22лв на брой, отделно имаш и предни тампони те са еднакви (няма ляв и десен) и са на цени от 6-9лв за брой , т.е до тук имаш грубо по 30лв на страна, отделно за труд по смяна на тампоните зависи колко ще ти вземат. Цял носач е около 80-90лв, по-евтините варианти направо ги пропускай ,че я изкарат година я не.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
pi4_s_bravo написа:Смяна на тампони на оригинален носач си заслужава ако е здрав шарнира, ако има луфт в него трябва да се рециклира и той и нещата наистина губят смисъл финансово. Номера с тампоните си струва ако не плащаш за труд и си го свалиш/качиш сам на колата (при мен е така затова го и практикувам) ,в противен случай може да се окаже че е залудо цялата работа.Ориентировъчни цени- задните тампони са ляв и десен и ТРВ са около 22лв на брой, отделно имаш и предни тампони те са еднакви (няма ляв и десен) и са на цени от 6-9лв за брой , т.е до тук имаш грубо по 30лв на страна, отделно за труд по смяна на тампоните зависи колко ще ти вземат. Цял носач е около 80-90лв, по-евтините варианти направо ги пропускай ,че я изкарат година я не.
choch1 написа:прекалено стари коли са за да намериш читав втора употреба, затова, ако са ти ограничени финансите по добре вземи си цели носачи( от евтините) пък ще караш внимателноа и на практика така за няма 100лв. си с нова предница !
choch1 написа:ами гледаш шарнирите за луфт и здрав маншон а тампоните да са стегнати и да не са напукани или скъсани
MIT-KONG написа:choch1 написа:ами гледаш шарнирите за луфт и здрав маншон а тампоните да са стегнати и да не са напукани или скъсаниШофирай разумно, на пътя не си сам.
todorshalev написа:MIT-KONG написа:choch1 написа:ами гледаш шарнирите за луфт и здрав маншон а тампоните да са стегнати и да не са напукани или скъсани
MIT-KONG написа:Предполагам задължително се прави реглаж след ремонта, независимо дали се сменят тампоните или целите носачи?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
