Момчета, има ли моето Пунто лампа за накладките (вътре да ми светне като са ми износени) Щото са ми за смяна (1мм имат) а не ми е светнало нищо още
99% сигурно е че имаш такава лампа... отделен е въпроса дали накладките ти имат датчик за износване и още по-отделен е въпроса дали от времето и суровите условия в които се намира всичко около накладките, жиците към датчика не са се скъсали... Обикновенно има куплунг за включване на такъв датчик само на предно ляво (шофьорското) колело.п.п.1мм е критично малка дебелина на феродото... Сменяй ВЕДНАГА!!!
Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
да и при мен се вижда как този кабел е скъсан - досега здрав не съм виждал на нито една кола нормално ли е накладките ми да заминават за 18-19хил км - на по-малко от 5мм са сега, направо изумях - лятото ще ги сменям... :D
e30 forever!
Вчера отваряхме задните колела, защото задържат нещо и О ужас, феродото беше изпочупено. Та и на мен не ми свети нищо, но не обърнах и внимание в какво състояние е кабела!
Колеги да питам моята БРАВА ТД100 ELX 97г. дали трябва да има датчики за износени накладки? Вчера отворих да ги проверя и видях че на една от левите накладки има кабел, но не е свързан никъде а и не видях висящ кабел. Та искам да знам ако евентуално колата има датчик да го търся някъде по нагоре да не би да е отрязан.
НЕ Е ВАЖНО КАКВА Е КОЛАТА, А КОЛКО Е ПРАЗНА ГЛАВАТА!!!
повечето модели имат кабел на наклатките и вътре свети ако се износи и е само на едната /датчика/а те не винаги се изнасват равномерно и за това не винаги светва така че прегреждайте си ги профилакттично видимо като сваляте гума или други ремонти
Благодаря колега. Значи е станало както си и мислех, някой български ум е решил че такива датчици не са необходими и е изтръгнал кабела А не е изключено и някой жабар да е свършил тая работа. :D
