Фиат Браво 1.6 16в-клатушкане в задницата
    Колеги искам да попитам за следния проблем.С приятели излизахме и едното момче което се возеше отзад ми каза че задницата ми играе на ляво и на дясно.Някакво клатушкане имало.От какво може да е?Споменаха ми крива гума или джанта,но те са наред.
    Ако гуми/джанти са О.К. то тогава имаш да сменяш:ремонтен комплект за заден мост-но в такъв случай колата ще е доста нестабилна.
    Bravo 1.9d 97г
      За ремонтния комплект знам че имам да сменям тя си и потропва отзад,но не знаех че от него може да се клати така
        не се клати от тях,а от тампоните на моста,просто в движение при натискане и отпускане на педала на газта моста захожда и това отзад се усеща
          Значи и тампони на мост трябва да сменям ?Колега това ми се усеща при постоянно каране не е при тръгване
            Провери налягането на гумите,моите ги помпя на 2,4-2,5 ,иначе люшка
            FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
              Колеги забелязах че до 50км/ч се усеща люшкането в задницата,дали е от ремонтния комплект или нещо друго?
                Колега, закарай я в някой сервиз с подемник и ще разбереш най-точно от какво е. Така на сляпо може да получиш само насоки, но не и категоричен отговор. А до ремонтния комплект: Първо като минаваш през някакви неравности, чуваш ли пукане? Второ -паркирай на изцяло равна повърхност, застани зад колата и хубаво погледни задните гуми дали са прави или седят леко разкрачено?
                Fiat Bravo 1.9 TD100
                  sa6obravoto написа:
                  Пукане не се чува,но си има потропване,а за гумите ще ги погледна.
                    От изядени втулки такъв проблем не може да имаш, аз карам с крив заден носач и няма проблем ти от изядени втулки се впечатлил. ивелин ти каза проблема тампоните на моста.
