Захващане на макферсон
    Здравейте, въпросът ми е малко глупав, но все пак искам да чуя мнения по въпроса.Ако захвана цял макферсон горе на ботуша с 2 болта , вместо с 3 дали ще има проблем и може да има последици от това нещо ?Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Каква е причината за да го захванеш с два болта?Скъсан болт или прецакана резба?
    Bravo 1.9d 97г
      Скъсан болт ...
        Е не може ли, да се завари една гайка/болт и пак да се стегне.
        Fiat Punto`04 1.2 60hp.
        Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
          Re: Захващане на макферсон
          Din написа:
          Може и да е допустимо да го захванеш на 2 болта за няколко километра и внимателно каране, но усилието върху другите два болта като посока ще е лошо. Все едно джанта на два болта, които са един до друг, или пък да седнеш стабилно на стол, който е с два крака, а не с три, или врата, която се държи на една панта. Накратко - центърът на силите, който действат, е извън равнината на закрепване. Не е добре.
            За малко може... но по-добре свали макферсона, разпробии болта и сложи друг. Тези болтове са малко кашкавалени и не бива да се стягат много силно.Аз лично съм късал 2 и двата пъти излезнаха сравнително лесно скъсаните.
              всичко трябва да е пипнато,изводите са за теб
                Има си комплекти за вадене на скъсан болт, после се разпробива и се пуска нова резба с метчик. Това не е игра! Също така болтовете си имат срок на годност, друго яче казано, веднъж натегнат болт след сваляне е хубаво да се замени с нов, ако е по важен детайл каквъто имаме в случая.
                156 sportwagon 1,9 jtd 115
