Здравеите отварям тази тема поради ежедневното ми обикаляне по сервизите и не решаване на проблема. Проблема е следния при потегляне ми светва АБС, при скорост над 120км ми светветва една жълта кръгла лампа и знака внимание след което се изключва километража и волана става лек като перце. моля някои ако се е збласквал с този проблем пише БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО става дума за ФИАТ СТИЛО МУЛТИВАГОН 2004г 1,9жтд 80к.сРедакция на заглавието.Модераторски екип на fiat-bg.org
Проблем с ABS на Фиат Стило 1.9 jtd MW 2004г.
Прегледай магнитните гривни на главините. Щом по време на чека, не открива грешка в АБС, значи датчиците са здрави. При потегляне, някой датчик не отчита звъртане на колелото и АБС отчита грешка. Най-лесно ще е с компютърна диагностика в движение. Ще се види кой датчик не отчита движение или дава голямо отклонение в скороста на съответното колело. Това с волана е следствие от същия проблем.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
