Обезвъздушава ли се при смяна на предни накладки? Че ония ден сменях и не ги, и сега ми се струва че задържат, болотовете са доста горещи след 15 минути каране при смяната буталото върна без проблем
Re: Обезвъздушава ли се при смяна на предни накладки?
bmahob написа:
Нем ... Само се изсмуква малко течност от бачонката и се избутват назад цилиндарчетата , сабираш зглобяваш и си връщаш течностата после .... Може да ти задържат ако маркучите ти са за смяна. Ако са за смяна с много зор си избутал цилндарчетата назад. Ако сменяш маркучите вече нямаш избор ,ще трябва да обезвъздушаваш. Мен много ма е яд ... таман си бях напраил как искам колата твърд педал чувстивителен ... И са наложи да разкачам задните и отиде ходи обезвъздушаваи са не са както искам и се ядосвам.
bmahob написа:
А дали раздвижи водачите ?Основно там задържат или във маркучите.
Шофирай разумно, на пътя не си сам. Fiat Stilo Dynamic 1.6 16V 103hp Grigio Sassi Mercedes-Benz ACTROS 4141 - The big BOSS :D Forever in my heart: Fiat Punto II ELX 1.2i 60к ; MAN TGA 33.360 Blue Bird
Трябвало е да раздвижиш всичко дори се смазва д някаква зелена грес и тогава да се обезвъздуши но може и маркучите да са се надули особено ако са напукани Като сменях на Пунтото маркучите от 3мм отвора беше 1 мм .Там е работата че раздвижването на цилиндърчето е трудно .
Преди да се прибере го смазваш само да добавя и лично на мен нещо не ми харесват спирачките на 1.1 мисля да скачам на спирачи с диск 257х20 вентилиран с големи накладки (разбирасе с големи джанти)
чудя се дали да сменям маркучите, а също искам да питам друго, ремонтния к-т на задните носачи к-т ли се сменя?
ако ше сменяш носач , се налага откачане на спирачната система , тоест ще последва обезвъдушаване после , тъй че ко ше сменяш маркучи давай ...щот е гадна история това обезвъдупаване. Докат се получи желания ефект
Нали си има белег до там трябва да е а се е надигнало щото си свил буталото да влезнат новите накладки Ако сменяш маркучите или носача го направи заедно да не си играеш два пъти Обезвъздушаването става дори без да сваляш гумата само завиваш много на дясно/8ляво и готово.
Източих 40мл течност спирачна и нещата май се наместиха! Иначе вчера поръчах от вас 2бр ремонтен к-т делтагом и ще сменям двата комплекта........... в домашни условия !
Да повдигна темата.И аз днес сменях предни накладки, с 300 зора но стана де. Бях почти на нула старите. Съответно много прибрах цилиндърчетата. По време на прибирането бях отвил капачката на бъчонката със течността. Да ама като сложих новите освен че педала стана един мек (не потъва до края), ами и не спира грам. Второто може да се очаква поне още 200-300 км. , въпросът ми към колегата дали са му се оправили нещата без да обезвъздушава а само с източване на течност или ще трябва и да обезвъздушавам.п.с.Не разкачал маркучета или отвивал пробки и все си мисля че няма нужда но педала омекна много.
Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
"Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
