Здравейте,имам проблем със барабаните и искам да попитам ще си работят ли нормално спирачките,ако се махне този саморегулатор,колата е фиат мареа 1.6 16v 97г седан
саморегулатор на мареа 1.6
Какво му е, че искаш да го махнеш?Нагласи го така, че да не опират накладките в барабана и при нужда, след 10-15 000 км го стягай ръчно, ако не се самонатяга."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Re: саморегулатор на мареа 1.6
ryo_ написа:Здравейте,имам проблем със барабаните и искам да попитам ще си работят ли нормално спирачките,ако се махне този саморегулатор,колата е фиат мареа 1.6 16v 97г седанКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Не Стои си там, до където е навито.Трябва да е разпънато до степен, че накладките да не търкат в барабана, но да са супер близо до него."Без сърца, сме просто машини"
Там е работата,че опират в барабана,като завъртя колелото и закача някъде и спира да се върти,при повдигната на крик,възможно ли е да са се разместили накладките,или има ръб на барабана,един приятел казва,че регулатора прави номера,той е имал подобен проблем свалил го, и всичко заспало,вече и аз не знам какво да мисля
ryo_ написа:Там е работата,че опират в барабана,като завъртя колелото и закача някъде и спира да се върти,при повдигната на крик,възможно ли е да са се разместили накладките,или има ръб на барабана,един приятел казва,че регулатора прави номера,той е имал подобен проблем свалил го, и всичко заспало,вече и аз не знам какво да мисляFIAT TEMPRA 1.6 75HP
