Тампони за пружини
    Тампони за пружини
    Понеже съм си втълпил че Стилото ми е много ниско да попитам някой ползвал ли подобни тампони и ако има някакви негативи да сподели .http://***Модерирано***Идеята ми е да компенсирам евентуално омекнали пружини и да повдигна колата поне с 2 см . Ако имате идея за по-добри тампони още по-добре .Видях и такива които се поставят в пружините м/у врътките но не ми се иска да са такива .Преместена. Рекламата е забранена.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Bravo 1.9 Mjet/120
    Това са противоударни тампони ако изобщо може да се каже нещо такова, не стават за повдиганена колата. По скоро погледни дали изобщо имаш тампони на стеблото на амортисьора, те ще оправят нещата.
      S_BANKOV написа:
      Твърдят че са повдигащи ... другата седмица сменявам 4 -те амортесьора и ми се ще да се направи и тази операция с повдигането .За Стилото предлагат тези http:/***Модерирано***
      Bravo 1.9 Mjet/120
        S_BANKOV написа:
        Колега давай го малко по-сериозно.Как тампоните на стеблото на амортисьора ще повдигнат колата?Точно такива подложки са за повдигане на колата.За предницата ще ти дам съвет за повдигане:чашката на амортисьора(където ляга пружината) я избиваш и падлагаш втулка(с колко да повдигнеш предницата ти си знаеш)слагаш чашката и си готов.По този начин не правиш нищо опасно(да ти се размести пружина и др).
        Bravo 1.9d 97г
          Стругар ще трябва да си поиграе . 2-3 см втулка може би ?Благодаря .
          Bravo 1.9 Mjet/120
            Отзад перфектно стават тампони за Опел. Но в този сайт който гледаш ,правилните ги има само на снимката с другите,като артикул не ги виждам. Моите съм ги купувал от магазин за лади. Отпред е тегава работата ,ако искаш да избегнеш стругара има силиконови подложки ,които се навиват между пружината.
            Fiat linea 1.3 mjet, Bravo2 1,4 . EX -Lancia Y 1.2, Stilo 1.8 MW ,Brava 1.8,Dedra 1.8 16v,Delta2 1,6,Ritmo 1,5,Lada 1500.
              Такива ли са задните ?http://***Модерирано***Колкото за силиконови / уретанови и др. подложки четох негативи за тях и мисля да ги избегна .Да очаквам ли голяма разлика в поведениерто на колата ако се повдигне 2-3 см ?
              Bravo 1.9 Mjet/120
                xx_x написа:
                Разлика ще има и по завойте ще трябва по-внимателно.
                Bravo 1.9d 97г
                  nsn написа:
                  S_BANKOV написа:
                  Я свали противоударните тампони и виж сам разликата, казвам ти го от опит, колата ляга с 2-3 см.
                    тампони
                    Ето такива трябва втората картина би трябвало да станат за Стилои тея първата картинка ги дават че стават ама по малък е ефекта
                      Точно така съм я окомплектовал,като на снимките.
                        И аз трябва да си сложа едни като долната картинка да ми е по висока . Имаше някъде в нета как се слагат
                          Brevetti написа:
                          Колега а тези от първата снимка стават ли да се сложат от пред само с повдигане на колата?При тебе колко се вдигна предницата?
                          Fiat punto mk2 jtd
                          Nissan qashqai
                            Около 2 см се вдигна отпред. Повдигаш с крика и навиваш ,лесно е.
                              Хммм а тези тампони оранжевите на снимката не дават ли напрежение на пружината и като ги знаем колко чупливи са оригиналните на стилото да не си вкарате таралеж в гащите!!
