Свети лампата за паркинг спирачка при ускорение.
    При рязко ускоряване примигва или свети лампата за паркинг спирачка със знака (! ) Нивото на спирачна течност е в норми. Започвам да се дразня а нямам време да търся проблема. Автомобила е зелен :D Става въпрос за Брава 1.6 16в 96г.
    Brava 1.6 EL 16V 103 hps '96 ГИ Фобос
    Re: Свети лампата за паркинг спирачка при ускорение.
    gaz написа:
    Накладките с датчик ли са?
    ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
      В какви норми е течността. Ако е на минимума, или около него, долей.
      Fiat Punto`04 1.2 60hp.
      Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
        Виделин Райчинов написа:
        gaz написа:
        Може да се е откъснал кабела на датчика и да опира в маса.
          лампата за накладките е друга
          FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
          FIAT Punto sx 75 '94
            Течността беше малко под максимума. След като долях до горе спря да мига :D
