Колеги, не знам дали не си измислям някакви филми и реших да питам да видим какви са вашите впечатления...Когато колата е спряна на неравност - примерно с двете гуми на бордюра - се накланя точно толкова колкото е разликата в нивото между улицата и бордюра. Колите, които съм карал до сега, като че ли при такова положение винаги са се опитвали да изравнят този наклон, т.е. колата седи пак наклонена, но много по-малко. От едната страна пружините седят все едно леко разтегнати, а от другата са по-смачкани. Та въпроса ми е дали сега имам някакъв проблем или преди съм имал проблем със старите кошници? Или по-скоро имам проблем с централния мозък и много задълбавам...
Croma седи наклонена на една страна
Ако погледнеш нАучно на проблема, ще забележиш следното: Кромата е с една идея по-висока от останалите коли, което значи, че гравитацията влияе по-слабо на най-високата и точка и не я тегли надолу със силата, която се е упражнявала върху другите ти коли, които със сигурност са били по-ниски. От там може да се предположи, че Кромата всъщност е в безтегловност, от което се пораждат съмнения, че може би всъщност тя не стои наклонена, а всъщност виси. Проблема може да се разреши, ако при следващото паркиране "под наклон" използваш баласт, който да поставиш от по-високата страна. Това би трябвало да спомогне за увеличаване на гравитационното притегляне и от там стойката на колата да стане правилна. Дано съм бил достатъчно ясен, но все пак ако има нещо все още неясно... питай. :DAlfa Romeo 147 1.9JTDm 8v
ex-Fiat Stilo 1.9JTD
ex-Fiat Bravo 1.9JTD
trota написа:М-да май разбрах всичко - по-добре да ходя да се прегледам...А за баласта е... той е 110кг. на за съжаление е само от ляво.Сега като продължавам да мисля сигурно ще увисне повече в ляво тц-тц-тц... пак проблем ..... Yellow_Flash_Colorz_PDT_29Alfa Romeo 147 1.9JTDm 8v
TopnegoTo написа:trota написа:М-да май разбрах всичко - по-добре да ходя да се прегледам...А за баласта е... той е 110кг. на за съжаление е само от ляво.Сега като продължавам да мисля сигурно ще увисне повече в ляво тц-тц-тц... пак проблем ..... Yellow_Flash_Colorz_PDT_29A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
BO написа:TopnegoTo написа:trota написа:М-да май разбрах всичко - по-добре да ходя да се прегледам...А за баласта е... той е 110кг. на за съжаление е само от ляво.Сега като продължавам да мисля сигурно ще увисне повече в ляво тц-тц-тц... пак проблем ..... Yellow_Flash_Colorz_PDT_29Но пък от друга страна си е и въпрос на лични предпочитания. Ако колегата ги обича по-закръгленки... няма лошо. :D
milenskia, +1 и аз така си ги обяснявам нещата май.А по другия въпрос - аз една едвам я търпя да ми дудне докато карам, та камо ли и още някоя да бучи на задната седалка... А-a-a човек не може да чуе турбото му свири, лагера ли му вие...Та ще я слагам на диета Госпожата - трябва да наваксва - има няма 60 кг.Fiat Croma 1.9Mjet 8V
milenskia написа:Ари и аз да кажа нещо: старите ти кошници са били с поомекнали пружини , стари амортисьори и затова ти се струва че изрядната Крома седи по различен начин!!A20DTHЖТД ама не баш
BO написа:milenskia написа:Ари и аз да кажа нещо: старите ти кошници са били с поомекнали пружини , стари амортисьори и затова ти се струва че изрядната Крома седи по различен начин!!Fiat Croma 1.9Mjet 8V
trota написа:BO написа:milenskia написа:Ари и аз да кажа нещо: старите ти кошници са били с поомекнали пружини , стари амортисьори и затова ти се струва че изрядната Крома седи по различен начин!!A20DTHЖТД ама не баш
