ABS- Проблем с датчик
    Здравейте колеги, днес реших да сменям задни накладки и да погледна задния десен датчик на абс-а, защото ми излиза като грешка в диагностиката и следователно абс- няма...Свалих барабана и какво да видя... гривната на абс-а съсипана как е станало не знам, датчика опираше съвсем леко в нея... както и да е. Смених всичко почистих датчика но пак абс- няма. Ако може да ми каже някой къде да търся буксата на този датчик да го замеря, че нещо ми се губи, ако е той да взема един че тая лампа на таблото ми извади очите...
    FIAT BRAVO 1.9 JTD 105, 99г.
    Не трябва ли да се направи диагностика да изгасне Първо да се изтрият грешкитеТвоята е /Главина задна ABS след 1998 /Не е ли гривната малко като извадена.
      Грешката не иска да се изтрие, къде се намират буксите на тия датчици под задната седалка ли са ?
        Това трябва да е датчика http://www.autopower.bg/images/%D0%B...52.jpgТова е отпред/ Куплозите на задните са под задната седалка а на предните са до бомбетата където се захваща макферсона.Не знам по друг начин как по лесно да ти го обесня.Всеки един е закрепен на пластмасова стойка.Погледни първо под седалката и веднага ще разбереш кои са.След като ги разкачиш мериш женския.Той е на датчика. /http://forum.fiat-bg.org/files/30_05_07_1753_586.jpg
          Утре ще го погледна, трябваше да е около 1кОм май ?
            ABS-a не трябва да му се трие грешката ако всичко е наред в системата сама ще си заработи както трябва, иначе грешката остава в компютъра но не оказва никакво влияние. Провери си кабела от АБС помпата до датчика,грешките се записват ако проблема е в електричческата верига, механичните проблеми не ги записва. и виж лостчето за ръчната да не ти опира в гривната на АБС-а, че аз така прецаках една главина.Иначе за най-лесна проверка: отзад на барабана има една тапа, дърпаш ръчната докрай и гледаш през отвора дали опира лостчето в гривната, ако пира опъваш от тресчотката и отпускаш от гайката на ръчната.
              Преди малко ги замерих.... левия заден, който работи 630 Ohm десния заден 001 Ohm ще взема един втора ръка да пробвам какво ще стане.Дано да не опира ръчната в лагера, че са златни.... принципно трябва да я натегна малко и утре ще проверя да не съм прецакал и новите лагери.
                Голямо приключение е с тия накалдки и барабани... днес свалих барабаните и гледам абс гривните и на двата лагера поотъркани от тъпата ръчна която дръпнах веднъж в почти спряло положение за да видя дали спира. Днес я натегнах от регулиращия механизъм, така че при никакво положение да не опира в гривните и след 10 км каране установих че съм понатегнал малко повече лявото колело и загрява утре трябва да го коригирам. Направо да си бях взел един заден мост от 145-ца с дискове... 99г. кола с барабан и абс... още не съм взел датчик за да видя дали гривните са си е**** м****** или съм минал метър.
                  За да не сваляш, охлаби я от гайката която е под маншона на ръчната, и дясното колело леко го притегни, притягането става, като махнеш един от болтовете на джантата, докарва се до "звездата" на тресчотката и с отверка натягаш.
                    Знам, знам така направих, но не можах да взема днес датчика да видя дали ще бачка абс-а... утре.
