Педалът спадна след смяна на накладки и маркучи
    Колега, така както си го описал в началото - звучи сякаш натискаш педала до половината и едва тогава започва да хваща, а преди това - изобщо не хваща, все едно потъва напразно. Това е едно. А в действителност илиза, че си сменил накладките и те още не са напаснати, като в този случай педалът отново си хваща още отначало, но е нужно по-голямо усилие за да хване по-здраво, както си свикнал. Това е съвсем друго. Кажи сега - ти кой от двата случая си?
      ogi28b написа:
      Не е нужно усилие, хваща с лекота, но не горе, а по средата на натиснатия педал. До средата педалът просто си потъва без ефект и чак към средата хваща. Преди хващаше горе, при минимално натискане. Сега и в близките до една-две седмици такива са ми нещата, че никъде не ходя. Като мина километрите пак ще се обадя да кажа.
        Значи си първия случай. Ако ще и 1000 км да минеш - едва ли ще има промяна. Ама нищо де, мини ги и пиши после как са нещата. А през това време може да си приказваме, например задните спирачки как са, механизмите за саморегулиране работят ли?
          Аз също съм за идеята на Оги да провериш задните спирачки.Ако някой от механизмите не работи и не оставя в достатъчно отворено състояние накладките, когато натиснеш педала ти трябва известен ход за да компесираш това недоотваряне и чак тогава да създадеш необходимото налягане в спирачките.Можеш да свалиш барабаните и да провериш колко плътно излиза и влиза барабана.Това ще стане разбира се ако барабаните нямат ръб.Ако ти се стори ,че някой барабан влиза прекалено свободно с голям луфт,завърти регулатора на ръка така че барабана да влиза плътно ,но без усилие в накладките.След това провери има ли промяна в положението на педала когато започва спирането.
          brava 1.9.jtd 2001
          punto 1.2 sport 1994
          Максималната скорост с която можеш да излезеш от един завой е много близка до тази с която не можеш!
            Здравейте,Минах около 120-130 километра и педалът се оправи. Без да извършвам никакви допълнителни манипулации. Вече хваща при натиск горе, както беше преди описаните в темата манипулации. Колелата не нагряват и даже не си правих труд да погледна дали накладките са вече напаснати.Благодаря на всички, които се отзоваха по моето питане!
              Колегата му са се напаснали накладките, а сигурно е сменил и още чифт два...
              При мен явно, тея феродата са най-долното менте, след близо 3 години и над 30к километра, външната накладка си седи като нова/ Трябва с шублера да я мерна, колко е износена/ , процепа по горния край на диска все така си го има. С една дума ще си ги чакам да се напаснат, ама друг път . Отдавна вече не ми прави впечетление, че педала не се усеща да хваща от горно положение, а захапва към средата. Минали сме вече три технически прегледа и на валяците не се отчитат аномалии.
              Предните накладки бяха "TRUSTING"-като циментови блокчета/ след две години бяха като нови и накрая ги свалих щото ми износиха дисковете/. И понеже се препоръчва на нови дискове и нови накладки, взех Феродото след доста четене. Ама тва феродо ФДБ направо си е газо-бетон. От трън та на глог, както е народната приказка и двете са купувани от агентите на Е-07.
              Та така, с една дума явно си иска по-добри части в моя случай.
