Колеги баджанака ми има Митсубиши Спейс стар 1.8 GDI 123 к.с.Когато кара и натисне спирачките първият и най-много вторият път има нормални спирачки,после педала се втвърдява и колата въобще не спира.Сменя сервоапарата -2 пъти,маркуча който е от двигателя за вакуума също го сменяхме,вакуума от мотора също го замервахме и е добре.Някои казват че в ABS е навлязъл въздух и затова така,но сп.система не е отваряна.Колелетата не му задържат.Когато мотора работи на празен ход оборотите са добре,но в момента когато натисне спирачките и оборотите скачат.Това е общо взето.Помогнете,ако можете.Благодаря предварително.
Митсубиши няма спирачки
Когато е корав педала има ли спирачки?Ако няма процедурата е следната:отвивате тръбичката от АБС-а идваща от спирачната помпа и виждаш дали има налягане или не.Ако има налягане я завиваш и отвиваш тръбичка излизаща от АБС-а и отиваща към някое колело и виждаш има ли налягане или не.Няма ли налягане следва ремонт или смяна на АБС модула.Дано да съм бил полезен.Bravo 1.9d 97г
ogi28b написа:Маркучи сменяни ли са някога и кога за последно? Ако не са сменяни - добра идея е да се сменят всички, заедно със спирачната течност.STILO-2003-115 HP-JTD Power
Преди ФИАТ БРАВА TD 75-98г.
Щом променя чувствително оборотите при натискане на спирачката, значи сервото се еб@ва. Друго не виждам какво може да е. Тоя проблем го имах преди доста години на Москвича, даже се чуваше съскане като започне да засмуква въздух през сервото :D Ако слга серво втора ръка, няма значение колко пъти го е сменял. Може това да им е слабото място.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
