Здравейте, имам Пунто 1.9 дизел. От скоро време при завиване при скорост над 50/60 км/ч усещам някакви вибрации (едновременно на педала и на волана). Получава се и при двата завоя. Какво го причинява според вас и може ли сам да го отстраня? Благодаря за отговорите, поздрави!
Вибрации при завиване
Първо провери за разхлабена джанта, да не се окаже че в даден момент трябва да си гониш гумите по нивята :D Ако са стегнати, търси проблема в шарнири и кормолни накрайници. В интерес на истината, щом при такава ниска скорост ти тресе в завой, би трябвало да тропа доста яко по неравностите. Ако не си наясно какво да провериш, иди в някой сервиз или помоли някой колега да ти удари едно рамо. Имай предвид, че трябва да вдигнеш цялата предница на колата и освен да провериш за луфтове на ръка, ще е добре докато е вдигната да има един да врътка волана а ти да гледаш къде има луфтове или обратно, зависи кой е в час със тези неща.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
