Стило-тампони на амортисьорите над ботуша под предния капак
    Тампоните на амортисьорите над ботуша под предния капак след като ми сменяха предните пружини в един сервиз вижте как стоят на снимките - не са легнали хубаво на ботушите, както преди смяната на пружините, и също единия болт на амортисьора е като рязан с флекс не знайно защо?? Някакви идеи от какво се е получила тази история на колата ми?? Стило 1.6, сменяха ми и тампоните с лагера на макферсона ако има връзка с нещата!!
    така си стоят колега...скоро и аз сменях тампон...стои си по същия начин...
      Легнат ли върху бомбето значи нещо с тампоните отдолу не е наред,а при теб всичко е нормално.
