Здравейте,Имам съмнение, че нещо по спирачната с-ма не е добре.Ако абс-а работи и скоча на педала колата буквално се пързаля и не спира. Преди да пусне абс-а се чува шум от дясно колело. Да намаля, но не спира както би трябвало. Дали това може да е от задницата, т.е. проблемът да е там те да не хващат.Ако абс-а НЕ работи(предполага се хроничен проблем), да избегна въпроси от време на време има абс и от време на време няма абс.При натискане на спирачката силно предните гуми блокират и оставят следи на асфалта.Ясно е без проверка няма да стане и то на валяци, но къде в с софия са читави и няма да ми кажа абе вс е ОК няма и нищо.PS колата има ръчна и влачи гуми на 3-4 зъб.Колата е мареа седан 1.6 2000гПоздрави и мерси предварително
съмнение за проблем със спирачките
Или е реле или е датчик за да не работи АБС-а, но и другото с парзалянето не е добре, най вероятно гумите са ти аут.Аз съм един истръгнат датчик че нещо ме дразнеше при демонтажа и сега колата спира, но спирачките и гумите са ми нови, така че си провери спирачната система.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Аз залагам на студена спойкаКолега, може да се направи диагностика на АБС-а и проблема ще излезе.Обичайните заподозрени са датчик на някое от колелата и студена спойка в компютъра на АБС-а.Студената спойка се оправя с разглобяване на компютъра и повтаряне на всички спойки по платката внимателно с поялник. Имаше една тема с полезни снимки как се прави. Пипкава работа е, но нищо особено.За датчика, на диагностика трябва да се види кой е проблемен и да се смени.Ето темата:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...asc&start=45И другата:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=1203585
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Добре вс явно до тук и за това написах, че предполагаемата причина е тази най-вероятно студена спойка. И аз съм чел тези теми как се оправя, но няма как сега да го направя към момента, но по натам със сигурност.Проблемът е защо при всключването на абс колата не спира.Абе ще направя едни валяциПърво с абс, после без и да видим какво щв стане.Но лично според мен има проблем в задницата. А що се отнася до гумите може и да са духнали не са нови и са от 2010 и не знам как са карани преди мен.Имам OBD327 ама ползвам демо на алфа и не мога да правя диагностика на абс тамFiat Marea 2.4 JTD+
Fiat Marea 1.6 2000г. + ГИ
Peugeot 406 2.0hdi - once upon a time
Renault 19/1.7mi/ - crash
Да, може и датчик да откача, но въпреки това искам да проверя какво ставаДнес бях в сервиза на Стефчо, та проверихме задницата, че имах съмнения за накладките ама има феродо и има живот(доста) в тях. Предните дискове имат ръбче от вътрешната страна , но и в тях има живот заедно с накладките.Ще се наложи смяна на спирачни маркучи(предни) и спирачна течност - тя е черна/катранено/Днес правих доста експерименти със спирането и установих При екстремно спиране когато пуска абс и се заслушам се чува едно все едно изпускане на налягане за секунда след като съм спрял дано точно да го препредавам
но има шум който не е нормален.Ще пробваме със смяна на маркучи и нова течност и ще мина на валяци.Притеснението ми за валяците е че абс-а там нали не се пуска, а мерят до момента на спиране на колелата ? Или бъркам?
Fiat Marea 2.4 JTD+
Колега, Не знам какво да ти кажа.След смяната на течността и предните маркучи колата се държи по-добре, но явно така си е. Проблемът е само при стартиране на АБСа имам чувството, че го пуска по рано от необходимото.Скоро ще демонтирам модула на абс и ще го презапоя и ще сменя релето. Ама кога ще стане това не знам.Планирал съм подмяна на единичните дискове с вентилирани. Макар най-разумното да е проверка на абс с диагностика ама нали съм смотан ще се мъча
Ако не си проверявал нищо е добре да се видят задните накладки в какво състояние са.
Fiat Marea 2.4 JTD+
zlatarov написа:Колега, Не знам какво да ти кажа.След смяната на течността и предните маркучи колата се държи по-добре, но явно така си е. Проблемът е само при стартиране на АБСа имам чувството, че го пуска по рано от необходимото.Скоро ще демонтирам модула на абс и ще го презапоя и ще сменя релето. Ама кога ще стане това не знам.Планирал съм подмяна на единичните дискове с вентилирани. Макар най-разумното да е проверка на абс с диагностика ама нали съм смотан ще се мъча
Bravo 1.9d 97г
В повечето случаи не е нужно да сменяш релето, просто да повториш спойките.Това, че се включва АБС-а, няма лошо, нали това му е работата. По-добре да се включва рано, отколкото късно :DКарай си колата, че ако тръгнеш да сменяваш датчици и прочие ще ти се увиди..."Без сърца, сме просто машини"
Колега, подминах една пешеходна пътека с включен абс. 5дни имах абс и немаше инциденти, но от 10на дни пак все като тръгна и прави грешка и спира. Ще го видим някой ден нема да е скороГумите са летни и са клебър. Предните са дот..10, а задните ..11 ще ги разменя и ще видя как е положението, но няма да е от гумите.
Fiat Marea 2.4 JTD+
