Смяна на лагери на заден мост-Фиат Палио
    Здравейте колеги! Някой сменял ли е лагери на заден мост на Палио и колко ориентировъчно струва тази процедура.
    Palio Weekend 1.7 TD
    Имаш впредвит на носачите Латерите с болтовете те са като на Пнуто 35-40лв Х 2= 70-80 лв
      сегаааааа,лагерите са като на браво,брава,марея и пунто1,но се сменят по-лесно,защото не се маха резервоара.имаш вариант да смениш само лагерите,а те са 4 и струват по 10лв,но това ако всичко останало ти е наред.иначе всичко се получава от влизащата вътре вода
        Благодаря за отговорите, но ме интересува и ориентировъчната цена за труд, понеже съм с две леви ръце.
          За това може да ти вземат 60 та и 100 лв и ако свалят задния мост да не счупят тръбичките да спирачките
