Силно изтропване в задното окачване
    Здравейте, днес както си карах по нашите "здрави" улуци започна да се яува от време на време доста силно тропане отзад в дясно. Звука е все едно се бият метал в метал но доста "гаден" звук. Преди време ми се беше разхлабил долният болт на амортисьора но сега не е, като хвана с ръка амортисьора и го разклатя се чува леко тропане в горната част но когато рзклатя цялата кола не тропа, започва да тропа само при по големи дупки. Та въпроса ми е как да стигна до горня болт на амортисьора за да го птитегна и ако не е това от какво може да е
    На каква кола това?
    00' Bravo 105 JTD
      фиат мареа 1.8 комби
        Пружината здрава ли е разкрачена ли е колата Може да е болта с лагерите на носача виж и тукhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...?t=38314или тампониhttp://forum.fiat-bg.org/files/tampo..._zaden_360.jpg
          Значи, пружината е здрава, не е откачена, според мен е някакъв тампон но не съм сигурен, сега ще разгледам линковете и ще видя.
            Re: кола
            kluchar написа:
            Мерси, много ми помгна
