Здравейте, днес както си карах по нашите "здрави" улуци започна да се яува от време на време доста силно тропане отзад в дясно. Звука е все едно се бият метал в метал но доста "гаден" звук. Преди време ми се беше разхлабил долният болт на амортисьора но сега не е, като хвана с ръка амортисьора и го разклатя се чува леко тропане в горната част но когато рзклатя цялата кола не тропа, започва да тропа само при по големи дупки. Та въпроса ми е как да стигна до горня болт на амортисьора за да го птитегна и ако не е това от какво може да е
