Въпрос за накладки при Fiat Punto MK2 1.2 2001
    Здравейте. Ще сменям накладки и гледам, че за моя модел автомобил се предлагат такива с датчик за износване. http://store.emk-33.com/product/6096...o.htmlТези в момента на колата са без такъв, но се питам как да разбера дали има и къде е буксата, в която ще се връзват новите за да индикира на таблото при износване?
    ex. Fiat Punto MK2 2001год. 1,2i бензин 60ps.
    ex. Fiat Punto MK1 1995год. 1,1 бензин 55ps.
    На лявото колело е датчика. Свали гумата, кабела трябва да излиза от вътрешната накладка.
    00' Bravo 105 JTD
      nikolce написа:
      Благодаря, ще проверя. А къде се включва? Последния път след като бяха свалени колелата ми се видя без да ги свалям, че има много малко феродо по тях ~1-1,5мм "на око" и въпреки това не ми е светвала лампа за тях Този е индикатора на таблото, който очаквам да светне
        Щом си видял че има малко феродо, не го чакай да светне, сменяй. Двете букси, свързани, са закачени на апарата, има гнездо. Кабела от колата, минава покрай амортисьора и шенкела. Иначе, и да имаш и да нямаш, все тая. При мен външната накладка, беше доста по-износена от вътрешната на която е датчика, така че не разчитам на лампа.
        00' Bravo 105 JTD
          Не е този датчика. Поне на бравото не е той. Един кръг със чертички острани http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=62594 http://forum.fiat-bg.org/files/resize_of_076_302.jpg или този http://i931.photobucket.com/albums/a....jpgиначе колегата е напълно прав - ако са износени сменяй. При мен на предишните светна 1 път и после спря и си мислех че от влажното време. Кабелчето беше скъсано. Пък на сегашните си свети почти постоянно....
          FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
          FIAT Punto sx 75 '94
            не че нещо ама Пунто-то мисля че няма такава лампа за Износени накладки
              todorshalev написа:
              Някои май имат. На моето скоро му сменях предните накладки и на новите имаше кабел, който разбира се бе отрязан защото нямаше къде да го ръгна, но предполагам, че има и такива на които е предвидено да се ползва. (Освен ако накладките за Пунто да стават и за други модели на Фиат)
                Здравейте. Лампата е тази, която съм показал най-горе. Тя свети и когато няма спирачна течност, когато е дръпната ръчната и тн. Няма специализирания символ за накладки, което посочва @slav4o_vt на моето табло. Затова няма коя друга да е и за накладките.Взех нови "FERODO" , тези дни когато ми остане време ще ги сменя и ще видим дали има или няма къде да се включи този датчик за износване.
                  Незнам дали има при МК2, поне при мен няма и си мисля, че при топ версията след като няма най вероятно и на другите няма да има, но това го казвам по пътя на логиката, при най големия дизел може и да има знам ли ?
                  punto HGT
                    Ами сложих новите накладки и нямаше нито датчик, нито място където да се включи. Вътрешните накладки бяха с три пъти повече феродо по тях, спрямо външните. Сменят се за секунди със затворени очи. Съжалявам, че не снимах. Просто трябва да издърпате щифтчето от долната страна на апарата и той се "отваря" нагоре. Махат се старите, слагат се новите накладки и по обратната процедура. Изобщо работата със свалявнето и качването на гумите не отнема повече от 30мин. Странно защо като няма място за датчик за износване в комплеткта го продават. Явно някой от моделите имат тая финкция. Сигурно не е особено трудно да се прекара един извод от таблото (или от ръчната) и да се върже за едното колело. По натам, ако имам време ще си поиграя.Поздрави.
