След едно доста дълго пътуване, колата почти изведнъж почна да тресе при спиране.Спирачките като цяло ги ползвам доста леко, не съм имал екстремни спирания.Тресенето го има при спиране от скорост над 50, при по ниска скорост го няма.При леко натисната спирачка и почти спряла кола усещам как леко спира на тласъци, сякаш ту отпуска и после затяга спирачката.Разглеждах ги дисковете, като го въртя на ръка не забелязвам да имат кривина, и износването им е съвсем малко.Беше разбит едния шарнир, но го смених.Възможно ли е тресенето да е от нещо друго освен от дисковете?Искам да съм сигурен че е от тях преди да ги сменя.Колата е Пежо 206, дисковете са двойни вентилирани.
Тресе при спиране
Тресе при спиране
FIAT БРАВО 1.2 16v
На Брава-та се беше появило тресене при точно 50, доста по-силно при спиране. Цялата предница скачаше със силни вибрации във волана. Оправи се със смяна на външните кормилни накрайници и биалетките. Незнам кое от тях е било причината. Трябваше да сменя и вътрешните накрайници, защото остана няква лека вибрация във волана над 120, но смених колата преди да се наканя.
При кривини в главината дори да шлайфате дисковете пак има биене. Става номера с машина като Procut която изправя дисковете спрямо главината, колкото до автора на темата - имаш изкривени дискове, обикновено няколко десети от милиметъра са достатъчни да имаш тресене, а ако успееш да ги хванеш на око ще те заринат с оферти в разни заводи за производство на детайлиФиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
