Завъртане на волана и носене - Пунто
    Фиат Пунто 1.1(55к) - 1995г.След 3-4 реглажа на преден мост и въртене на гуми, колата носи наляво. Когато карам и пусна по инерция волана половината се завърта наляво? Някакви предложения?
    Мека гума?
    Fiat Punto`04 1.2 60hp.
    Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
      kal0yanch40 написа:
      Мека гума?
      Не....
        Кола
        Ми то се знае връщаш гумите както са били и пробваш дали носи ако носи тези където са правили реглажа да ги оправят нещата както трябва Другото е да си ударил колата и да е изкривено нещо но това се вижда
          Re: Кола
          kluchar написа:
          Гумите ги въртяха по 100 начина и пак така... не съм я удрял.... изведнъж сякаш стана носенето или не съм забелязъл досега и затова реших да отида на реглаж на моста...
            Re: Кола
            провери да не ти задържа някои апарат то ще грее дори на джантата ще се усеща като пипнеш след като си карал
              Пружини на предното окачване, тампон на макверсон, различни дължини на биалети..........................Пълна проверка на ходовата част.
              Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                Danchojn написа:
                +1И виж тампоните на макферсоните,може да са завъртени на 180 градуса.
                Fiat Punto 1.1 6Speed
                  beast31 написа:
                  Danchojn написа:
                  Погледнах тампоните са добре, струва ми се от кормилен накрайник Как се проверява кормилен накрайник
                    Като завъртиш гумата на ръка, или волана на ляво и на дясно, се усеща луфт и тракане.
                      Колкото и да е разбит един накрайник ако сходимоста е правилна, не той е причина за теглене на ляво или дясно.
                        kal0yanch40 написа:
                        Когато завъртя на ляво се усеща луфт и тракане
                          Само боб се хвърля. Отиди някъде на подемник да я проверят.
                          00' Bravo 105 JTD
                            Днес ходих на пълна проверка и ми казаха, че задните тампони на моста са за смяна и, че преден десен амортисьор бил леко омазан и бил тръгнал... всичко друго било 6+.. Възможно ли е от тампони на заден мост да носи?
                              civnaov1918 написа:
                              А лагерите на носачите на задния мост здрави ли са?Може да дърпа/носи от тампони на задния мост.
                              Bravo 1.9d 97г
