Колеги, моля за малко помощ! Колата е а Брава 1.6. Докато карам на дълъг път и съответно скоростта на движение се покачва след 130 - 140 км/ч колата започва да се тресе, като набера 180 и спира тресенето. Има някакво биене по окачването някъде, но не мога да си обясня какво е. Изключвам гумите, защото ги смених и пак е същото. Моля който може да помогне с нещо да сподели.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Проблем с окачване на Брава.
Не се разбира обаче като си сменил гумите, сменил ли си и джантите? Аз го имах при малко по - ниска скорост -от 90 до към 130. След като смених всичко в сервиза на един добър приятел по окачването, смених и гумите и дисковете, правих баланс на джантите в няколко сервиза, се оказа едно много просто нещо - джантите. Когато отидох да сложа зимните гуми казах на гумаджията, джантите да си останат на същите позиции, защото имам две спукана и след това заварявани, които са за отзад и две здрави и прави за отпред. Обаче умника решил да свърши точно обратното и сложил двете спукани отпред, а здравите отзад. Е вярвай, ама в сервиза се бяха хванали за главите от мен, защото всяка седмица ходих да сменят нещо друго и като им казах че всичко е било от джантите, просто не можеха да повярват. След като ги обърнах проблема изчезна и повече не се появи. Така че ако си с лети джанти свали една по една и огледай за заварки и големи кривини, пък и със стоманени да си, не пречи да почнеш от там - поне е безплатно.Fiat Bravo 1.9 TD100
