Вчера ми остана време да сменя на бащата на Пунтото задните спирачки - нови накладки, барабани и жила за ръчната. Не е трудно, пък и вече съм я минал тази процедура на моето Пунто като го купих преди четири години. Реших да напиша кратко ръководство за да е полезно и на други колеги.1. Сваляме колелото - тук няма да слагам снимка. В случай, че Ви е необходима такава за да направите тази операция по-добре спрете да четете до тук и отидете в сервиз
2. Със ключ звезда 12мм. развиваме двата фиксиращи болта на барабана. Дръжте здраво с ръка барабана докато развивате или ако имате помощник нека да натисне здраво спирачката. Ако сте сами за помощ може да използвате и ръчната спирачка, но в случай че сте стигнали до тук тя надали държи. На снимката се вижда и скъсаното жило на ръчната на дясното колело - с времето пластмасовата обвивка на бронята се напуква, влиза вода, ръждясва, замръзва и един ден като дръпнете ръчната става това на снимката, жилото се къса.
3. Удряте няколко пъти с чука по барабана за да се отлепи от главината. Най-вероятно в този момент барабана ще се върти свободно, но няма да можете да го извадите понеже накладките са се вкопали в него и са образували голям ръб във външният му край. За да извадим барабана ще използваме малко помощ от приятел. За целта ще са ни необходими два болта М10 със стандартна резба. Първо обаче трябва да завъртим барабана така че зад отворите на фиксиращите болтове да застане плътната част на главината:
След това в отворите на фиксиращите болтове навиваме двата болта М10 докато опрат в главината и внимателно без да се бърза постепенно ги навиваме като в същото време си помагаме и с хубава плоска отвертка като напъваме барабана по крайщата му.
4. Така барабана вече е изваден и се разкрива следната прекрасна гледка:
Обърнете внимание на заградените с бяла окръжност фиксиращи щифтове на накладките. Преди да извадим накладките ще трябва да ги махнем, но за това след малко.5. Както колегата muns61 е обяснил в тази тема за да е по-удобно за работа е добре да се свали главината. Това е удобен момент да я рециклираме и нея, което е подробно описано в следващият пост на темата. За целта с помощта на плоска отвертка махаме капачката, която покрива гайката на главината и с камък 32мм. + поне един метър рамо отвиваме гайката. За изваждането на главината може да използвате скоба, но ако сте внимателни ще я извадите и само с ръце.
6. Вече щастливи, че сте стигнали до тук виждате, че за да извадите челюстите трябва първо да махнете двете пружини в двата края на накладките. Преди да започнете да споменавате майките на инженерите ще Ви подскажа още една хитрост - пружините ще ги махнем СЛЕД като свалим накладките. За целта подпъхваме плоска отвертка между челюстта и долният супорт и използвайки отвертката като рамо изваждаме челюстта от супорта. Същото правим и с другата челюст.
Не забравяйте да махнете също и двата фиксиращи щифта на челюстите, за които говорехме в т.4 Ето го и резултата:
Сега можем без никакво усилие да махнем двете пружини, жилото за ръчната и регулиращият механизъм и за почистим от прахта на старото феродо за да сме готови за монтаж на новите накладки.
7. Монтажа на новите накладки става в обратна последователност:- слагаме жилото на ръчната;- слагаме регулиращият механизъм, като ПРЕДВАРИТЕЛНО СМЕ ГО СЪБРАЛИ ДОКРАЙ !!! В противен случай после няма да можем да сложим барабана;- слагаме горната пружина;- слагаме долната пружина;- поставяме накладките върху спирачният цилиндър;- пъхаме САМО ЕДНАТА челюст зад долният супорт и с помощта на плоска отвертка пъхната между супорта и другата челюст / виж първата снимка на т.6 /, която използваме за рамо напъваме да разтегнем пружината и така пъхаме и другата челюст зад супорта;- слагаме двата фиксиращи щифта;Ето това трябва да се получи:
Така приключваме с челюстите и е време да рециклираме главината за да поставим и нея и на финала да сложим барабана. В следващият пост е описана работата по главината.
