От известно време (може би стана година и повече) при неравности в пътя (легнали полицаи, пропадания на асфалта, дупки) чувам някакво тъпо тропане, но не мога да установя от какво. Ако хвана лайсните на покрива и почна да я клатя здраво напред-назад се чува същият тропот някъде от пред.Когато бях на технически преглед им казах за въпросното тропане, те вдигнаха колата на стенд, почнаха да разглеждат, да клатят гумите, но ми казаха че всичко е ОК.Отидох при друг майстор, оплаках му се - той пак я вдигна на стенд и почна да клати гумите напред-назад настрани и ми каза да сменя един тампон само.Смених тампона, но тропането си остана и вече е изключително дразнещо.Почти съм убеден, че проблемът е в накрайниците, но зная как мога да проверя. Преди време проверих в един магазин и ми сервираха цена от 100лв за два, което ми се струва много.ще се поразтърся и на други места, но трябва да съм сигурен, че проблемът е в тях. Като цяло при висока скорост усещам колата малко нестабилна и воланът много лек. При сменени предни дискове и накладки + спирачна помпа, при рязко намаляване от 100 на 50 примерно, колата стремглаво тръгва на дясно (а всичко по спирачната система е ОК, гумите са чисто нови, равномерно напомпани, джантите са прави). Като карам по прав участък и пусна волана, колата не тръгва на никъде (може би съвсем, съвсем малко бие на дясно)Дали това са признаци, че старите накрайници са издали багажа?Откакто смених тампона (или може би съм си втълпил), когато колелата са изправени право напред, воланът стои малко настрани. Мисля да ми регулират предницата, но ако имам проблем с накрайниците, въпросното регулиране ще бъде напразно.Какво можете да ми предложите
