Интересува ме как се изважда рейката наи-лесно, ако някой го е правил да каже за да не си играя да откривам топлата вода, става въпрос за рейката на волана
Как се сменя рейката на Фиат Типо
Механичната се сваля и слага лесно без грижи, но на хидравличната стержена е по-висок и опира в кутията...Или трябва да се отмести кутията или магарето да се откачи. Имай предвид че за хидравлика ти трябва и друг кормилен прът!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Искаш ли един приятелски съвет, стой си с механичната, освен едната камара ядове и разходи с хидравличната друго няма да постигнеш с подмяната. Отделно че твоята се оправя с подмянана две тефлонови втулки дето някой стругар ще ти ги направи за 10 минути и ще ти вземе 5лв. Иначе са си едни тръби, маркучи, муфи, помпи абе все възли дето са проблемни. А и колата при висока скорост ще се държи доста по добре с механичната рейка.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Да така е, но си е по-друго с хидравлика. Аз бях разкарал мойта поради някви проблеми и после си събрах всичко и си я върнах пак. В поведението при висока скорост няма разлика.. на типото хидравликата не е чак толкова лека като на новото поколение фиати, а и си има регулиращ клапан.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
S_BANKOV написа:Искаш ли един приятелски съвет, стой си с механичната, освен едната камара ядове и разходи с хидравличната друго няма да постигнеш с подмяната. Отделно че твоята се оправя с подмянана две тефлонови втулки дето някой стругар ще ти ги направи за 10 минути и ще ти вземе 5лв. Иначе са си едни тръби, маркучи, муфи, помпи абе все възли дето са проблемни. А и колата при висока скорост ще се държи доста по добре с механичната рейка.Не мога с длан да го върта и ме дразни
Трябва да взема да смажа всички триещи се части, накрайниците по шенкелите, да гресирам рейката с нова грес, и да напомпа гумите на 3 атмосфери...
Теоритиците си лаят, голфа си върви!
Не очаквай че си хидравличната рейка ще е по лесно, просто малкия волан е да се държи с две ръце. При всички положения ще трябва да свалиш моста, има доста мофи, маркучи и скоби да накичиш, а маниполацията и при свален мост не е лесна.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Еми освен рейката с маркучи (високо и ниско налягане) му трябва кормилен прът, казаначе и помпата със стойките и ремък-а. Не е чак толкова зор... за 3-4 часа работа е ако нещо не закучи.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
