колата тресе при ниска скорост
    колеги забелязах че като карам с скорост 5-10 км е колата през оборот на гумата тресе усещам я как се клати джантите и гумите са на конец прави болтовете са затегнати равномерно от какво се получава това според вас също при 80 км пак го прави фиат браво 1.8
    Вдигни я на подемник и завърти гумите , иначе не виждам как ще го хванеш.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      мисля че или е каре или полуоската е крива или лагера на дългата полуоска се е разбил но щеше да вие маи
        Лагер... аз като взех моята, при скорост повече от 70 тресеше все едно гумите са квадратни.
          лагера на полуоската които е зад двигателя за него говоря аз не лагера на главината
            Re: колата тресе при ниска скорост
            колеги днес смених дискове накладки с текстар вдигам гумата на колата на крик паля давам първа слизам от колата и гумата тресеше доста видимо свалих гумата да остане само диска пак паля първа слизам и гледам и диска пак тресеше от какво да е каре главина да кажа само че го имаше и преди смяна на дисковете но сега с по големите джанти направо волана ходи на 1 страна
              балансьор на полуоската, крива полуоска.
                mehanoveca написа:
                Колега имам същия проблем,за ходенето на една страна погледни накрайниците и кормилната уредба,мини някъде и питай за баланс !
                  Колега имам същия проблем,за ходенето на една страна погледни накрайниците и кормилната уредба,мини някъде и питай за баланс ![/quote] накраиниците са здрави за баланс на гумите ли говориш
                    колеги проблема беше от натрупване на ражда по главината и неизчистването и при смяна на диска от там диска не ляга добре и бие поздрави :D
                      Колега от тресене до биене има голяма разлика.Тресене се получава обикновенно от не балансирана въртяща се част или от повредени гасители/тампони/на требтения и вибрации.Биенето се получава от криви такива въртящи се части.И двете неща при малки обороти бият а при големи обороти тресат,така,че описвайте точно проблема за да получиш и по точен отговор.Радвам се,чеси успял да оправиш колата и си минал тънко.
