Здравейте лампата на АБС,ту свети,ту не свети.Моля дайте акъл дали да е качвам на диагностика да проверим за не работещ датчик или някъде има хлабава връзка.
Е то без диагностика акъла ще е чиста форма на лотария. Първо не е лошо да кажеш с кой модел главини си, че си баш ептен на границата на двата варианта, а те различни. Прилича на лоша връзка ама дали някой от датчиците ще заминава, дали е лоша връзка, дали е реле само МЕС може да каже.
Здравей колега.намери първо къде са буксите на датчиците(под задната седалка са за задните а при двигатела са предните).вземи мултицет и премери съпротивленията на всички,ако има съществени разлики на някои,значи проблема е в датчика сменяй и готово.ако всички са равни проблема е в помпата и трябва да се качи на диагностика(малко вероятно).Успех
Има вероятност АБС-а да не е четириканален и тогава колегата ще търси под задната седалка ама нищо няма да намери. Колегата да каже какъв муе АБС-а и главините. Защото има и вероятност да е с новите датчици който се влияят силно от топлината и проминят съпротивлението, а това би говорило за проблем със загрява на някое от колелата, а той да си мери на студени главини и да не открива нищо. Да си му държат на по 35 ома и да си вика тука всичко е ок.
