Браво JTD отпред в дясно щракащ звук.
    Карах я на 2 сервиза и не могат да открият какво и има.Отпред в дясно има някакво пукане все едно всеки момент ще се счупи нещо.Прилича на щракане от каре,но каретата са здрави.Щракането не е при завиване,а по скоро на прав участък.По думите на майсторите,няма нищо за смяна по окачването,но неприятния шум продължава.Ако някой има някаква идея нека сподели.Редактирано заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Това за Флинтстоунмобила ли е?
      чукат ти амортисьорите.успех
        колата е браво jtd амортисьорите са на около 30хил.към,но по тези пътища може пак да се се скапали.
          А сигурен ли си че чукането е отпред? Само при неравности ли го има? Щом са прегледали всичко отпред и е здраво, погледнахте ли отзад?
          Fiat Bravo 1.9 TD100
            отзад всичко е наред.чукането е отпред в дясно
              ами какво се чудиш ако са някои скапани амортисьори като record или itn,нищо чудно
                не са скапани.амортисьорите са MONROE.Сега се връщам отвън.Направи ми впечатление,че чукането го няма.Водата му влияе по някакъв начин.
                  тампони на стабилизиращата щанга
                  Bravo 1.9d 97г
                    пак казвам,на два сервиза я карах и ми казват,че всичко по предницата ми е здраво,а колата продължава да щрака отпред.За мен лично е някое каре.
                      щракане или чукане
                        аз го чувам като каре.по скоро е щракане
                          ако се чува при неравност на пътя е амортисьор аз метнах едни монрое на 17 хиляди (не липсват ментета на пазара)
                            утре щя я закарам пак някъде,че много ме дразни.
                              закарай я на тресачка.там всичко ще е 6.няма как да стане грешка
