Въпрос за скъсан болт.
    Здравейте. Решил съм да взимам лети джанти на Пунтото. Колата е от подписа.Джантите на които съм се спрял: 14’’ 4x98Проблема е че 1 от болтовете е скъсан на предна лява. Досега не го оправях, обаче сега искам да оправя и него заедно със смяната на джантите.Та въпроса ми е ако навия по-голяма резба ще си намеря ли болт, и този болт ще влиза ли в новите джанти?Ако не, май трябва да сменям главина.Лесно ли се сменя и за колко ще си намеря главина?Благодаря предварително.
    Fiat Punto 1.2 ELX (7л-10л/100)
    Главина
    Пробий по малка дупка и с нещо триъгълно или това от чертнежа извади стария болт
      Re: Главина
      kluchar написа:
      Колата я взех с вече изкаран болт. Сега няма болт.
        Ми къв е проблема?
          Развалена резба е проблема най-вероятно.Какво става с тези главини при Пунто ,но преди време скъсах болт при развиване и после разпробивах за да отстраня остатъка.
            muns61 написа:
            Ми къв е проблема?
            Проблема е че не знам как е изкаран болта, но сега нормален не става, пък в същото време не е навита по-голяма резба.Предполагам, че са го изкарали колкото да не седи скъсан вътре.И сега ще трябва най-вероятно да навия по-голяма резба.
              Има болтове с по голяма резба ама трябва да намериш такъв метчик Пробвай с нов болт или резбата е развалена или стария болт е с изтрита резба Нали за лети джанти са малко по дълги
                Аз навих 12х1,5 мисля беше и взех болт от фолксфаген
                FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                  янко написа:
                  Да но при мен отвора е разширен и ще трябва да навия по-голяма резба.М14 най-вероятно и като гледах малко болтове ще си търся от Ауди или Шкода.Къде могат да ми навият резба в главината? За Пловдив евентуално говоря.
                    Най-добре си купи новаhttp://www.axm-auto.com/index2.php?b...=30&subcat=126
                      kistbam написа:
                      янко написа:
                      за 10 - 15 лв. ще вземеш главина от морга.ако искаш да те пратя в читав сервиз - пиши ЛС
