Колата е Брава 1.6. Проблема е че тресе когато се спира при скорост над 80 км/ч. Прави го и когато спирам само с ръчната.Кога се появи не мога да се сетя , но със сигурност го нямаше когато купувах колата 2007-а и през първата година когато съм я карал. Досега карах така защото рядко карам със скорости над 100 , и съм свикнал като започна да спирам да припомпвам когато скороста намалее до 80. Ако не отпусна педала си тресе докато спре. Не че не спира , но спирачния път е осезателно по-дълъг. От всичко изчетено във форума , като че ли кантарчето е първият заподозрян за проблема. Тъй като няма да я правя аз , а ще я карам на майстори поради липса на време , дайте някое мнение към какво да ги насоча за да не троша излишно пари.
Брава - тресе при спиране над 80 км/ч
Криви барабани щом го прави и на дръпната ръчна- на бравото затова ги разкарах , на Мареата от 6 барабана в нас едвам избрах 2 неизметнали за да се кара нормално. Провери цилиндърчетата дали се движат и накладките на какво дередже са. За самите барабани по-добре им пусни една стружка при читав стругар и ги слагай отново.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
pi4_s_bravo написа:Криви барабани щом го прави и на дръпната ръчна- на бравото затова ги разкарах , на Мареата от 6 барабана в нас едвам избрах 2 неизметнали за да се кара нормално. Провери цилиндърчетата дали се движат и накладките на какво дередже са. За самите барабани по-добре им пусни една стружка при читав стругар и ги слагай отново.Brava 1.6 ELX
Моята теория е, че при по-висока скорост се загряват барабаните (при мен дисковете), щото са криви и почукват в накладките. При това се разширяват и започват да чукат осезаемо и съответно при спиране сумарният контакт между дискове и накладки е по-малък във времето и затова спира по-лошо. При мен проблемът се появява при над 15 мин. каране с над 130, затова така си мисля. Ако си карам с 90-100 нямам грижи и затова само им се каня на дисковете вече 3-4 години. Един-два пъти съм спирал рязко на магистрала и установих, че ако се включи АБС-а спирачният път е напълно удовлетворителен. При теб обаче 80 км/ч е доста ниска граница и ще трябва да вземеш мерките, които колегите предлагат.браво 1,6/90 - 09 г.
При по-висока скорост имаш повече обороти на колелото и в един момент над определени километри започват да се усещат пулсациите. По принцип и от криви предни дискове тресе при скорости над 80км/ч. Възможно е да имаш и криви барабани и криви дискове, ако имаш читав стругар той може да провери дисковете и барабаните с индикаторен часовник.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
И при мен го прави, а са ми сменени барабани, накладки и цилиндъчета. Без да искам прегрях единия барабан и го смених с нов. Продължава да си тресе при спиране над 80. На ръчна също го прави за това залагам на кофти сглобка знам ли моите ги разглобявах няколко пъти то тогава и все съм се научил как се сглобяват пак.... може пък и някоя друга част от задното качване да е здала багажа.Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
