Спирачен кантар реглаж, и проблем със спирачките.
    Здравейте проблема е следния: Колата спираше с предните гуми, със задните се усещаше, че нищично не става (много лесно блокираха предните и се парзаляха в сравнение с колата на комшията) Колите са браво и брава без абс.Свалихме барабаните, накладките бяха към финала имаше блокирало цилиндърче, и едно просълзило. Взехме нови накладки цилиндърчета, и 2 нови спирачни маркуча за отпред LPR (старите бяха нацепени).сменихме всичко отзад, премахнахме ръба на барабана, раздвижихме регулатора на накладките, разпънахме ги на максимум. Обезвъздушихме (колата беше на подемник през цялото време) От задната страна много трудно дойде течност и тече доста бавно, от пред бързо дойде спирачна течност и тече доста бързо. Педала стана страшно мек и придоби луфт при натискането и задните гуми пак не се усещат. Ръчната е страхотна, няма луфт в жилата .Кантарчето го загледах движе се лесно на ръка, пружината му е отпусната и при свалена кола и при вдигната, не го дърпа нито го бута.Кантарчето постоянно върви към пружината (предполагам затворено) Няма никаква противотежест, която да го дърпа в обратната посока.Въпросите са, защо педала придоби луфт и това кантарче правилно ли функционира, какво може да се направи и как да опъне пружината и да започне да спира и със задните гуми колата.
    мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
    Ако на подемника трудно е идвала течност до задните цилиндри това предполагам може познаеш защо е така.лека задница слабо спирачно усилие.Но за другото трябва да се гледат схеми и реглаж на кантара.
      Tornado написа:
      Този реглаж лесно ли се прави и как, ако не колко взимат за такъв реглаж ?
        Раздвижвахте ли го?Явно сте го раздвижили ,но е останал в положение лека задница без спирачно усилие.
          Tornado написа:
          той се движи страшно лесно, на зад ли е отворен или напред ?? смисъл той си отива към предницата, въпреки, че не го дърпа пружината. Тя е провиснала.На зад го дърпам и той се връща. На зад ли е отворен или на пред. Ако на зад с как да го накарам да седи там ?
            Когато натиснеш спирачка пружината трябва да пречи на буталото,натегни я и всичко ще се оправи
            FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
              Мда колегата по-горе ти е казал правилно- при опъната пружина буталцата на регулатора не излизат и течността отива към колелата. Пробвай с няколко настройки,че има вариант задните да започнат да спират повече от предните.
              Фиат Крома 1.9 16v+
              Фиат Браво 1.6 16v
              Фиат Мареа 1.6 16v
                А за луфта в педала може да са виновни и новите спирачни маркучи.
                  pi4_s_bravo написа:
                  идните дни ще пробвам, бях я забравил за този проблем (свикнах с него) :D ще кажа резултат във вторник вечерта.
