Сменям тампони задни на предните носачи ,биалетки и разни други дреболии, прибирам се ( 60км извънградско) и отивам на реглаж преден мост. До преди реглажа проблем с теглене не е имало нито с летните, нито със зимните гуми, след ремонта на предницата пак не е имало никакви проблеми. След реглажа колата тегли в дясно, върнах се при човека и разменихме леви с десни гуми отпред и започна да тегли наляво. Дотука ОК ,ама гумите са с посока и няма как да ги въртя както си искам. Разменям предни със задни спазвайки посоката на въртене и пак тегли в дясно ,т.е без значение предна или задна гума е отдясно (при спазена посока) колата си тегли надясно. Питането в каква настройка е била предницата преди това за да не се усеща това теглене от шарката на гумите (при нормална посока -вдясно , при обърната посока на въртене - в ляво без значение предни/задни колела на водещия мост). Гумите са почти чисто нови без никакви проблеми по тях. Явно при предишната настройка на сходимостта не е оказвало влияние а сега да.Колата е Браво 1.6
След реглаж преден мост тегли наляво/надясно спрямо гумите
може да ти е направил реглажа и колелата да стоят леко "отворени", в този случай тегли, закарай го пак на реглаж и му кажи да ги прибере в допустимите стойности. под "отворени", прибрани, става дума за предната им част, в случая трябва да развие и 2та накрайника. ако ти иска още пари, а не ти се дават, закарай я някаде на канал, бележи накрайниците както са били и ги развиии и 2та с по половин/един оборот. първо пробваш на половин оборот, ако има ефект, но не достатъчен продължаваш до 1 оборот.във всеки случай щом си се върнал с оплакване е трябвало да повтори реглажа, за негова сметка, а не веднага да залага на гумите, още повече че са нови, може би е някой новак, незнам, отиди и му кажи да ти прибере предните колела в допустимите стойности и пробвай.
