Вече не мога да го търпя това похлопване...леко само при малки дупки...в дясната предна гума...в ляво примерно като мина през дупка се чува само леко тупване...нормален звук...докато в дясно си е като на някой скапан тампон или по-скоро тръгнал...сменил съм носач...биалетка...вчера смених и тампоните на стабилизиращата щанга...хлопането намаля значително...но определено не е като на лявата гума... а си удря сякаш на разбито...амортисьора си е здрав...тампоните му видимо изглеждат здрави...незнам какво да сменям вече...или просто трябва да се примиря...дайте някакви идеи, че вече много ме дразни...накрайниците също са си здрави проверих ги лично като сваляхме щангата...уж всичко е здраво, а си похлопва....Колата не бие при никаква скорост...правен е реглаж...всичко принципно е ТИП ТОП...няма виене или каквото и да е друго "смущение" в окачването или управлението...тампоните които сложих са BIRTH...носача вече не помня но като гледам бил е 157лв и би трябвало да е хубав...биалетката е ТРВ...гумите са чисто нови зимни...незнам вече какво да търся за да го спра това леко, но изключително досадно хлопане...
Нещо хлопа отпред на стилото??
