Диагностика на Lybra - София, около Люлин
    Колеги, има ли някой от София в близост до Люлин да направим една диагностика на Lybra-та? Подчертавам, че колата неможе да запали и не е в движение...
    Lancia Lybra '00 1.8 140hp
    Видеорегистратори
    Какво свети по таблото кода гасне ли стартера върти ли дизел /бензин
      Бензин/газ е колата, всичко по таблото си гасне, както си е било и преди. Пробвах и с двата ключа, които имам - пак не пали. Пробвах и в авариен режим, както Емо ми каза да я запаля - пак не пали. Стартера върти и до там. Никакви проблеми до сега не съм имал от както я взех от Емо, снощи си я паркирах пред блока. Днес само разкачим едната букса на десния стоп, защото на десен мигач мигаше и габарита, а на спирачка мигаше и мигача. Откачих буксата и чистихме и се оправи това нещо, пробвах да я запаля, да я занеса на автомивка - и до там.
      Видеорегистратори
        Ток до свещите отива ли?
          Мога да помогна, но чак в събота. През седмицата ми е абсолютно невъзможно, макар,че живея наблизо. Ако до тогава не си решил проблема драсни.
          Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
            Да си я хлопнал в някоя дупка и краш бутона да се е задействал?
              Synthy написа:
              Сега ще проверяваме и това...@veselin10 - ще те имам в предвидS_BANKOV - къде е тоз краш бутон? Снощи хлопнах в една преди да я паркирам, но не много силно..
              Видеорегистратори
                Като дадеш на контакт чува ли се дали върти бензиновата помпа, че и аз така преди години брах ядове с пунтото, гася го и на другия ден го скъсах от въртене и няма никой, оказа се че буксата на бензиновата помпа не давала добър контакт и няма палене, като я почистих и стана часовник
                punto HGT
                  Обобщение:Изкри на свещите - има, не стига гориво до двигателя изобщо. Нито бензин, нито газ. В авариен режим за палене на газ, газовия клапан не отваря явно и гориво до газовата рейка не стига, получава се огромно налягане и изпуска през маркучите. Бензиновата помпа не се чува, ама вече стана тъмно и доста студено, така че, ще я търся тия дни къде е. Възможно ли е да е реле/бушон?
                  Видеорегистратори
                    Диагностика, не я мъчи повече.Съмнения в датчик КВ имам.
                      dimaldim написа:
                      Здравей колега! Защо не опиташ да потърсиш в Ланча форума колегата mariobg. Живее в Люлин, кара Либра и има кабел и софтуер за диагностика. Отзивчив е и мисля,че няма да ти откаже помощ.
                      ex. Fiat Marea 1.6 16V
                      ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
                      Lancia Kappa 2.0 VIS
                        @packo84, благодаря! Колата е оправена - беше бензиновата помпа.
                        Видеорегистратори
                          dimaldim написа:
                          Както и предположих - помпата ли е дала фира или кофти връзка
                          punto HGT
                            didich написа:
                            dimaldim написа:
                            Беше си заминала
                            Видеорегистратори
