Проблем с "хидравликата" на Гранде Пунто, къде да
    Здравейте, много ще се радвам ако може да ми помогнете. От скоро хидравликата почна да издава скърцащ звук - като се завърти наляво или на дясно и в първите секунди скърца. Дали може да ми кажете каде да отида и колко ще ми струва. Знам че в Ауто Италия е доста скъпичко. Благодаря. Става въпрос за фиат гранде пунто 2007 година 1.4 бензин.Грешен раздел -> Преместена.Редактирано заглавие, добавени кавичките.Модераторски екип на Fiat-bg.org
    това с АТФ ли беше? ако е с масло си провери нивото на маслото.Ако е наред си направи пълна проверка на окачването включително и на лагерите на макферсоните.
      Не е с масло, доколкото разбрах проблемът е в моторчето на хидравликата, но незнам каде да отида при специалисти които са се сблъсквали с този проблем.
        Значи не си с хидравика а си с електро усилвател.Закачете я на диагностика ои ще се види, за сервизи виж във вентура или лисан.Коцето ключаря може да удари едно рамо с информация.
          Забрави за Ауто Италия по такива проблеми че трябва да им оставиш колата че няма да ти стигнат парите там може да ходиш за диагностика и нищо друго Виж точно от къде е проблема отвори корите под волана може и другаде да е както пише по горе /да не те кара някой да смажеш мотора и да се оправи или да му смениш четките или пък лагери / че всякакви предложения може да имаш има усилватели 250/300 лв комплект но това в краен случай
            Здравейте, докато търся сервиз в който да направя диагностика на хидравликата, колата не я бях пипал. Вчера я запалих и вече ситито светеше-в червено. Воланът беше доста твърд. Искам да ви попитам има ли смисъл да ходя на диагностика, и ако отида ще могат ли да ми кажат точно откъде е проблемът, или направо да търся електричар. Наистина не знам какво да правя. Ако ми дадете съвет ще съм много благодарен. Лек ден.
              Прочети тази тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=28488 - може би ще ти помогне/ако не си я чел/!
              LANCIA DELTA II 1.6ie 75HP 835C1.000
              LANCIA KAPPA 2.0 20V 838A1.000-ex
              LANCIA DEDRA 1.8 105hp 835A2.046-ex
              Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 215hp
              Grande Punto 1.2 LPG
                Там не е като писаното в линка това е за пунто мк2 на гранде е друго нещо като на стило
                  Здравейте, вчера ходих в сервиза на Лисан-останах много доволен от тях. Направиха диагностика и се оказа , че проблемът е в датчика на хидравликата. Тамън се зарадвах но се оказа , че този датчик струва около 400 лв. Ако знаете къде да го намеря втора ръка много ще ме зарадвате. Ако карам така дали може да стане нещо по-лошо?? Благодаря ви. Лек ден.
                    Цялата хидравлика е толкова комплект втора употреба мое и по евтино питай Италянеца само датчик не се продава тук Може да си поръча от Италия град Бари
                      Re: кола
                      kluchar написа:
                      Е довърши адреса, не дръж човека в неведение
                      Търси се..
