Надявам се някой от вас да сподели къде си е правил компютърна диагностика на колата и да сподели,защото искам да закарам колата (Fiat Tempra)!На бензин не може да работи ако не и подавам постянно газ ,в противен случай угасва ! А на газ работи супер,съмнявам се да не е бензиновата помпа ,но не съм сигурен !Благодаря предварително !Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Къде правят качествена диагностика?
Колегата ВО който е писал в темата е един от добрите диагностици във форума, препоръчвам ти го, ако не си намерил все още място за диагностика.Другия вариант е да се довлечеш на неделните срещи и да се ракости проблема на място, както превехме преди 4-5 години.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Понеже не си написал за двигателя - това би било добре да го споменеш - дали поне е моно или по-голяма инжекция.А когато си на бензин и подаваш педала на газта до край (в движение), може ли колата да влезне в ограничител на 2-ра или 3-та скорост?A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
"Понеже не си написал за двигателя - това би било добре да го споменеш - дали поне е моно или по-голяма инжекция. А когато си на бензин и подаваш педала на газта до край (в движение), може ли колата да влезне в ограничител на 2-ра или 3-та скорост?"Изпържих я доста в движение на 3-та скорост и стигна над 5000 rpm. ,но не можеше да "отлепи" едвам едвам 60 км/ч!Препоръчаха ми "Лисан " сервиз и мисля да ги пробвам,но те предполагам няма да работят на 6.09.13г.,а ако я закарам утре едва ли ще мога да я взема преди понеделник,ако има възможност да се отстрани проблема толкова бързо ! Двигателя е 1.6mj!Fiat Tempra 1,6mj
