На път за морето Пунтото стигна само до Стара Загора, та ... моля препоръчайте ми сервиз там.
Сервиз в Стара Загора
code продължава да свети.акумулатора е наред, клемите са чисти и стегнати, маса та е ОК.Нямам възможност и познания за да правя аз ремонт, затова попитах и за сервиз.Естествено благодаря за препоръките, ще ги имам предвид при разговора си с майстора.Fiat Punto 1.2 60HP 2001г
Fiat Punto 1.8 1999г
То вярно пише е че стартера не върти виж както пише по горе 1клеймите при акумулатора 2 малката жица към стартера 3 буксата -кабела към мотора МАСАТА една дебела 4 кутията с бушони при акумулатора за това не ти трябва сервиз а някой да не е вързан в ръцете Пиши на EMZO може да се сети за някой
Simple написа:Искам да благодаря на момчетата от сервиз Примотек.Проблема (лош контакт на масата долу при купето) беше бързо открит и отстранен.Няма мое, няма твое - светът е Берое.
