Сервиз за метанова уредба в София?
    Здравейте, въпрос към колегите на метан в София.Трябва ми читав сервиз - колата гасне на метан, на дълъг път след като загрее няма проблем , но в града изобщо не става карането на метан.Предположения за проблем?1.1. Постовете трябва да са в съответните теми и раздели. Потребителите трябва да прочетат описанието на темата или раздела, преди да постват.РАЗДЕЛЕНА И ПРЕМЕСТЕНА.
    BO написа:
    Или не може да ти държи читаво налагане редуктора, или дюзите са ти фира.Евтино - сваляш дюзите и почистване.Скъпо (след евтиното) - отиваш на някоя морга и пробваш с другите дюзи (трудно намиране на метанови Мултипли по моргите). Ако пак е така, то следваща стъпка е смяна на редуктора.Може да се видят някои данни на диагностика.За жалост за метановото ЕКУ много трудно се намира софт за диагностиката и почти винаги не иска да се връзва. Има 3 модела, които един от тях е най-малко разпространен и само към него повечето диагностични апаратури могат да се вържат.
    Модераторски екип на fiat-bg.org
    колега имаш ли катализатор?
    ГРИЖА СЕ ЗА ФИАТА
      Благодаря за отговора.И все пак сервиз за метан в София?
