Проблем със съединител, Бургас
    Здравейте! До колкото разбрах тук добър комплексен сервиз явно няма. Не знам дали има толкова значение къде ще ида за съединител, но все пак да попитам. Не знам какво точно му стана, но при едно натискане накрая на хода напедала изпука и след това пак там леко самия педал прескача при натиск и се чува леко пукане. След това изобщо не можеше да се натисне докрай, после се оправи, като леко отново пукаше при натиск. Не мисля, че е нещо сложно, но все пак може ли съвет къде да я закарам за такъв тип ремонт. Един пич ми каза, че в сервиз "Муни", който е след общижитията на ВХТИ, работили добре... В Славейков съм и ще е добре ако е някъде близо, че да не ме остави по пътя... Мерси предварително!
    Еми закарах я на някакъв пич в меден рудник и ми каза, че няма какво да пука, защото не било с жило, ми с помпа... Сега наистина си е ок, пича нищо не барна, дано всичко е наред и е било само нещо моментно...
