Нужда от добър майстор
Здравейте, имам следния проблем и ме интересува дали може да го решите тъй като ходих в доста сервизи и само плащам без резултат. Та проблема е следния: колата е Фиат Браво 1,6 с АГУ и само пали на бензин и веднага прехвърлям на газ, но колкото и малко да е това време когато работи на бензин колата той изчезва. Не мирише на бензин и не тече, дори като отворя капачката на резервоара вътре има вакум. Правих експеримент докато беше на ГАЗ изключих подаването на газ да видя да не меша гориво но веднага изгасна, а и ако работи на двете горива едновременно колата няма да работи нормално.Резервоара е пълнен до горе, няма течове и в нито един сервиз не откриха проблем - всичко е ОК според тях, но според мен не е така. Като купих колата не беше така, бензина при палене не намаляваше. Сега ако напълня резервоара догоре и отида на газ до Пловдив примерно и се върна в София и заредя без да съм карал на бензин ще сипя поне 7-8 литра бензин като се върна!!! Имали ли сте подобен проблем досега, започвам да се замислям дали Бравото няма тази италианска гениалност на бензинопровода наречена клапан за спиране подаването на гориво при ПТП и той да се е развалил нещо и оттам да ми идват проблемите??? Колко би струвало отстраняването на този проблем???
