Пак се наложи да посетя сервиза - този път за ремонт на спирачки (предни и задни). По предните един "майстор" в София си беше оставил ръцете :D Сега всичко е ОК - още един + за Жоро.
Пловдив-диагностика, дюзи, ремъци, масла, ходова част!
Bane
Re: Пловдив-диагностика, дюзи, ремъци, масла, ходова част!
Регистрирах се в този форум, за да намеря читав сервиз за моята Брава в окаяно състояние.Тази кола никога не е вървяла толкова добре, колкото след посещение при Жоро.Направо му се поклоних доземи, когато я покарах за проба.Отпуши й всички чакри и сега е осичка, а му я закарах с теглене.Рспект, човече!!!А за цените ме е срам да говоря...
Здравейте колеги, аз от една седмица съм горд собственик на Фиат Крома и няма да Ви казвам, каква набутвация направих, относно обслужването. Чак сега чета тук и още в понеделник ще посетя въпросния Жоро! Имам проблем с предното ляво стъкло, от машинката ли е, от платката ли, не знам. Та да питам Жоро занимава ли се електрониката??? Благодаря предварително и ако някой може да ме светне от къде да си купя машинка, ако се окаже тя?
rangel88
Ходих там какво прави...
1 Да ти каже че другите не знаят нищо и не могат нищо само той знае и може
2 Определено не е помпаджия, но не пропусна да оплюе всички в Пловдив дори и в Стамболийски.. Така беше той още едно време в Динекспрес..
Естествено похвали и cepcialista ама в кавички...
1 час ми говореше колко ми е гадна помпата и как никой в света не може да е оправи.... Извади ми един лукас (тд100) и почна да ми пипа по жилата за малката рейка и ми вика
Кой знае тези жила как трябва да ... Те само в фиата ги разбират тези неща... Имаш и едни соленоиди и това е сложна наука... Аз им слагам от моргата други помпи и колкото изкара... То й да е ремонтират тая помпа или няма да върви и ще гори 5 на 100 или много ще върви ама ще гори 14 на 100
- Ама моята е готова и работи по добре от нова и не тече вече 3 месеца????
След малък чат с specialista по вайбър си правих и вакума..
Ако така разбира и по бензинките думи нямам... Щото и чирак може да смени ролки и ремъци и носачи...
Определено не става за помпаджия, но има мнение по въпроса...
Човека трябва да е пълен (но не дебел) с къдрава коса и едно такова мазно говори...
А какво беше в динекспрес едно врем думи няма
Стара глава гола на цената на нова комплектована.. 2500 лв за това нещо... След 2 месеца лятото пали след 8 оборота прекъсна рекламации...
Ето го и друк човек
http://www.fiatforum.bg/showthread.p...0%D1%82/page20
user951260 написа: Преглед на мнениетоТака, да си кажа моя проблем.Ходих при един човек няколко пъти. По принцип работи евтино и бързо, НО с много недоглеждания.1. При 2 от вдиганията с подемник огъна прага, защото според мен не слага правилно стрелите или както се вика там. Единия път бях при него - побутва ги с крак колкото да не е без хич и това е, а това че като почне да вдига колата се чува скърцане и как колата се намества не го грее. Сега благодарение на това, прага отляво до шофьорската врата е вдлъбнат!!! Първия път едва се виждаше, сега си е направо доста огънато! Ако искате ще го снимам да покажа.Може да не разбирам ама в други сервизи като я вдигат изобщо нищо не се опира в прага!2. Беше разкачвал разни неща и не беше завил 2 болта като тази част, която е градена на снимката висеше във въздуха, държеше се на тръбите! Ключа и болтовете бяха между гуменото уплътнение на капака на двигателя, там до чистачките! /снимката не е на моята кола, но става за придобиване на представа/3. Колата ми тресе на място. Каза ми, че 100% е тампон, който бил дефектен на тия коли. Искал той да го поръча за да е сигурен, че ще е качествен и няма да се прецака след 1 месец. Поръча тампона - 160лв, сложи го, взе ми 30лв за работа, но колата почна да тресе толкова, че волана даваше откат 2-3 см. Пак я закарах да си ми сложе моя стария. Е сложи го, с големи уговорки върна стария тампон в магазина откъдето го е взел за 100 лв, където го бракували и той ми даде 20 уж от него за да не съм много на загуба. Е смятайте от 190, получих 120лв и нищо!Според мен причината е тампона, който той поръча, защото моя му се стревал странен, май бил от бензинова кола /моята е дизел/ затова бил по-мек, не знаел защо тоя който поръча не ставал...Въпросния човек ми е правил други неща по колата /2-3/ от които не е имало проблеми или поне аз не съм разбрал.Е кажете ми, аз ли съм виновен за тампона? Може и аз да не съм прав. Човека е доста хвален тук във форума, но тия издънки просто...
Пиша за последен път в тази тема тъи като имам трима недоволни клиенти за 9г.Първия стил о 1.9жтд тампон на двигателя този под акумулатора смяна на малък тампон с големия сабственика има претенции че колата има поголеми вибрации с големия което е невъзможно.взел съм пари за доставката от полша и връщането му.Втори браво или брава тд100 дори не съм я виждал собственика дойде и ме попита за теч на помпа за което обясних че трудно ще намери помпаджия се стенд за лукас.никога не см казал че могат де е ремонтират само в сервиз на фиат там никога не са регистрирали помпи човека има претенции към мен бездасъм докосвал колата.муТрети стило 1.9жтд почистил съм мап сензор дибитомер затворил съм егр сменил съм дачка на задна.за което съм взел пари единствено за смяна на дачика.Пожелавам на всички дори и на недоволните безаварийно....тел.0897943620
