Добър сервиз двигатели - къде ??
    Здравейте колеги, колата ми много плаче за някой внимателен майстор, който да знае какво прави под капака. Почна да вие - незнам ролка ли какво е , може и водна помпа да е. Дюзите са и запушени, ходих при един да го питам какви пари иска, като гледах как потракваше с ключ по калника на едно Браво, се замислих вече сам да си махам колектора и рейката Отделно почна да вие с още един тон по-различно и не звучи като нищо, което беше като я взех :// Ако знаете някой, които може да поправи изброените неща във Варна или Велико Търново, моля да ме посъветва.Предварително мерси !!
    Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
    Бившо: Fiat Bravo SX 1.6 16v 103hp
    За В.Т. сервиза на колегата от форума Stenli.
      Tornado написа:
      на 1ви съм във ВТ , би ли ми дал линк в http://www.bgmaps.com къде се намира точно, съжалявам за тъпия въпрос. Ако не, ще питам колегата ` cool_boby ` като се видим
        Re: добър сервиз двигатели - къде ??
        B1keP_B0y написа:
        като натиснеш съединителя до доло спира ли виенето?щото при мене е така и си го знам че е от аксиалния лагерможи и при теб да е така ...
        Fiat Brava 1.6 16V 2001
        Не на войната по пътищата !
        http://media.causes.com/ribbon/478500
          няма нищо общо със съединителя с оборотите е свързано , като подам повечко и се чува по-силно, а като позагрее колата се чува по-малко трябва си майстор, или е водна помпа, откъм ролките се чува
            B1keP_B0y написа:
            за Варна - 089 347 84 39 0899 941 972
              На Тотлебен - между Пирогов и Несторов - локално дясно платно посока Княжево - Смарт сервиз, малко след мебелния магазин. Много съм доволен, разбират и правят, и не е много скъпо.
              FIAT Marea Weekend 1.8 бензин/газ 115 к. с. 1997 г.
                пирогов не е ли в София все пак мерси
