Диагностика при Бобо
    Май,аз я направих грешката като сменях крушките хем не дадох на контакт ама даде грешка.Този Бобо само с диагностика ли се занимава става дума да ми изчисти грешката и да ми провери АБС-тоцентралатазащото ми блокира задно колело и предполагам че има проблем в централата или датчиците
    Fiat Brava 1.9TD
      по принцип се занимава с почти всякакви ремонти
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        Sev написа:
        тези проблеми нямат нищо общо с диагностикатаще се свържа с Бобо - ако желае да коментира как стоят нещата според него
        Да разбира се БОБО има право на реплика. Именно за това и пиша тук понеже репликата му беше - "днеска не те боли зъб - утре те боли" - това му беше коментара. Ще се цитирам
        вместо да ми каже - "Ела ще видя проблема и ако ние нещо сме объркали ще ти го оправим" той ми разправя - "Аз кво да направа, то е така - днеска не те боли зъб - утре те боли, аз кво съм виновен (чудесно сравнение ми изстреля на момента, явно не му е за първи път). Ела и ще ти кажа колко ти струва ремонта." Аз не съм механик и не знам може ли да се обърка нещо или не може от една елементарна диагностика - но не е това основния проблем - 6 месеца я карам тая кола и нищо и няма, отивам при БОБО, веднага след това почват да ми се скапват разни работи по колата и симпатягата ме праща на зъболекар.... ?!"
        Още като взех да му обяснявам какъв е проблема и защо му звъня - взе да ми повишава тон и да ми се кара от къде на къде му звъня на него - е на кой да звъня? Ако зъболекаря оня ден ми е човъркал някой зъб и ме заболи съседния зъб- на кой да звънна? На дедо му? Не искам да го коментирам като професионалист - може да е страшен, ама специалисти в град 2 милиона има достатъчно - Услугата му обаче, 5 стотинки не струва щом няма отношение към хората, които му плащат заплата, а това в случая съм аз и всички останали, които ще идат (или не) при него. Пак казвам това си е мое мнение. Естествено повече няма да ида да си давам парите там. Пиша това мнение, защото форума е за това - потребителите да получават инфо от други потребители за техния опит с дадена услуга. От тази не съм доволен.
          paradizio написа:
          Sev написа:
          Напълно съм съгласен с теб!Човека може да е работил добре някога,но както повечето в България се е оял и се е превърнал в мърляч!И това е лично мнение,някой може и да е доволен от услугите му,но аз никога няма да стъпя там отново и ще направя всичко възможно приятелите и познатите ми каращи италиански коли да не приближават този сервиз.Реплики от сорта - Аа,Пунто!Ми те си работят по принцип на 3 цилиндъра,ти кво искаш?Не знам какво и е,но ти ми я остави да и разглобя двигателя и ще ти я оправя.(реплика след диагностика).- са меко казано недопустими за един толкова хвален и препоръчван сервиз!Оправих се сам!Оказа се цъфнал температурен датчик който ВИЗА-та отчете веднага и тръгнала си бензинова помпа.Колата в момента лети,Слава Богу,без помощ от Бобо и сервиза му.И колкото и невероятно да звучи,не се наложи разглобяване на мотора!Та,За Бога,хора!Не ходете при Бобо!
          Fiat Punto 1.1 6Speed
            Маи няма да ходя.
            Колеги обедихте ме да не ходя ,междо другото си спрях лампата да свети по един много терикатски начин.
            Fiat Brava 1.9TD
              абе и аз да си кажа, ходих да ми сменят термостата. Всичко ок. Термостата Бер. Няма проблеми. После както си карам колата ей тъй от нищото ми падна задна дясна врата. Няма да стъпя там при тия лошите. Много моля да се прочетат горните мнения бавно и внимателно. После да се помисли. После пак. В автофорум сте. Логиката на клиента е следната - пиеш вода и ти пада носа (при мен това е проблем щото става земетресение). Непременно са свързани тия ми ти две неща. Не. Ако прибавим и тон на разговора вминяващ вина - ето ти лошо отношение. Всички сме хора, всеки може да избухне. Невежия не прощава, умния не забравя......
              Originally Posted by pla_y_men
              Алфата си е Алфа, а ФИАТ-а не е Алфа!
                Re: Маи няма да ходя.
                Rumen77 написа:
                Браво
                Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
                Ventura garage
                  добре, но някой може ли да препоръча тогава добра диагностика? става дума за Мареа ТД 100
                    Нека и аз да кажа някоя дума за Extreme Service (Бобо).Няколко години по ред имах едно странно придърпване на колата,когато карах на 1-ва или 2-ра скорост без газ. Обиколих няколко сервиза за диагностика.Смених няколко датчика,но резултат нямаше. Преди година отидох в сервиза на Бобо и започнахме с диагностика. Резултати перфектни.Качихме се в колата и започнахме да обикаляме. Не след дълго Бобо каза категорично:"тази кола смуче въздух от някъде",когато трябва да бъде в режим на cut off.В крайна сметка виновник се оказа жилото на газта,което не всеки път позволяваше на дросела да се затвори до край. Иначе казано единственият човек,който се произнесе абсолютно точно за причината беше Бобо и имсля,че той е един от малкото хора, които разбират от ДВГ и чип тунинг в БГ.
