Препоръчайте ми оторизиран сервиз на фиат в Пловдив
    Здравейте колеги, предстои ми да сменям радиаторче на парно, че ми омазнява предния прозорец и от известно време колата взе да мирише на бензин в купето, отвън и в двигателния отсек нищо не се усеща, като че ли и не губи гориво. Колата е брава 1.6 с АГУ. Основно се кара само на газ, рядко на бензин. Моля ви препоръчайте ми оторизиран сервиз на фиат в Пловдив, сега и аз гледам в нета някакви ”тип-02” пише че основно с италианки се занимават. Питам защото до сега все си правя колата при познат майстор, все ми излиза по-евтинийка, ама ми омръзна от лошо отношение и обвинение по марката, заради негови грешки. Моля за кадърен майстор на италиански автомобили, че ми „бъхтиса” от разбирачи, може и да не е оторизиран сервиз, но поне да е някой който да ги ”чува” тези коли. Благодаря
    Преместено мнение.
    Е поне при тебе не се сваля таблото като на Пунто а се маха само радиатора
    http://www.fiatforum.bg/showthread.p...-и-Брава
      Да аз на това си направих отпечатка отдавна и съм го мушнал в жабката за улеснение на майстора, който ще го прави. Търся майстор от Пловдив, който е свалял/монтирал въпросното радиаторче, защото който и да питам почват .. ма то сега цялото табло трябва да свалям, почвам да му обяснявам, че само жабка се сваля... правят се на философи и се отказвам директно от такива... Май ще ги пробвам тия от „Тип-02”' Поне пишат че се занимават с италианки основно.
        Пловдив-диагностика, дюзи, ремъци, масла, ходова част!
        Сервиз за италански автомобили в Пловдив
        Колега, ако досега не си чувал за Гогата си загубил доста по отношение на кадърен майстор.
        Успех с ремонта,
        Поздрави
          Благодаря колега, след прочетеното в темата която е посочена, виждам колко доволни клиенти има и мисля да си запазя час! Благодаря отново
