Здравейте,
Тъкмо се регистрирах и това ще ми е първи пост във форума, затова предварително се извинявам ако ви занимавам по тема, която се дъвкали многократно.
А сега по същество:
Имам Фиат Типо 1.4ie, произведен в края на 1995 и е с газова уредба от 2005та. Колата е в била в семейството ми повече от 15 години и като цяло и знаем магариите, но последните години започна да се занемарява, което в края на миналата година започна да си дава последствия. Тей като нямам възможност да я сменя в момента, а си ми върши хубава работа, съм решил да я излекувам доколкото е възможно.
Проблемите, които имам напоследък са свързани предимно с горивната система: пали трудно, държи или твърде високи обороти или пък твърде ниски, така че двигателя едва се държи запален. Понякога на бензин въобще не върви и се налага да я карам само на газ. От есента насам обаче започнах да забелячвам че разхода ми се качи двойно. Ако преди успявах да измина средно 160км градско, вече едва минавам 80км с едно зареждане... (газовата бутилка е 20 литра) Друг проблем е че при палене стартера стърже. Понякога трябва 5-6 пъти да завъртам ключа докато колата успее да запали нормално.
Локалният ми сервиз ме препрати към друг, който да направи диагностика. Изводите, до които човекът там стигна са:
- гарнитурата на изпускателните тръби е заминала и трябва да се поправи
- клапаните трябва да се регулират
- проблем с венеца на маховника, от където най-вероятно идва стърженето при стартиране на двигателя
Реално гореизброните проблеми сумарно объркват компютъра и той не праща правилна информация.
Тей като проблемите са по спецефични имам нужда от сервиз, който се е специализирал в поправянето на този тип автомобили и има необходимия опит и инструменти. Имате ли предложения за такъв в София? Също ще е хубаво ако имате идея какви пари би ми коствало всичко това.
Така и така съм отворил тема искам да попитам и за чистачките на тази кола: Този модел типо идва фабрично с големи рамена, на които директно се монтира перото. Преди може и да е било мъдро решение, но смятам че сега е крайно непрактично. Откъде и какво стандартно рамо бих могъл да намеря, което да пасне на тази кола, и на което бих могъл да си монтирам всякакъв вид стандартни чистачки.
Ще съм много благодарен ако някой се включи с нещо полезно по темата.
Благодаря
А сега по същество:
Благодаря
