Къде да си почистя дюзите в София и на каква цена
    Къде да си почистя дюзите в София и на каква цена. Някой ако е извършвал тази процедура вече нека сподели. Искам обаче да ми ги свалят, където ще ги чистят, а не аз да си играя те само да ги накиснат и да ми вземат парите. Колата е Fiat Coupe 2.0 16Vи се кара само на газ като пали на бензин и като загрее сменя на газ, но напоследък трудно пали и се съмнявам в дюзите понеже върви няколко километра придърпва придърпва и гасне после много трудно пали и се оправя после пак придърпва и пак същото. Придърпва когато ми светне някаква червена лампичка (нещо е като душче ли и аз нз как да я обясня)после след няколко секунди гасне тази лампичка,оправиш се не придърпва, после пак светне и пак придръпне)Грешен раздел- ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Щом ти свети лампичката значи компютъра ти е записал грешка. На диагностика точно ще се разбере какъв е проблема, но не вярвам да са дюзи. Може да е датчика на коляновия вал.
      Или бензинова помпа например.
        Re: Къде да си почистя дюзите в София и на каква цена
        hp2010 написа:
        - Помпа, или регулатор но не и дюзи. Почни с вакума на регулатора.
          Смени ли термостата
            Термостата е сменен
              Преди години мойте ги чистих при колегата WhitePower, пиши му едно лично пък той ще каже дали може да ти свърши работа
              punto HGT
                Може ли да е помпа на съединителя. Преди месец, майстора ми каза, че е тръгнала да си заминава. А бензинова помпа смених преди две седмици, но да си призная без цедка е.Къде мога да си направя диагностика.
                  Съединителя няма общо при работа на място Щом и дюзата свети диагностика ще покаже повече няма да е само запушени дюзи
                    Вече и не пали. Заряза ме отново. Благодаря Ви за отговорите
