Диагностика за фият пунто 1.2 бензин
    Здравейте колеги,може ли да ми препоръчате,къде да си направя диагностика в люлин?Ако може човека да си разбира от работата,защото се напатих на "знаещи и можещи".Моля кажете ми къде и евентуално колко пари ще ми струва самата диагностика?За да не отварям друга тема,също ще ми трябва и хубав сервиз,дето хората също знаят какво вършат.Става дума за фиат пунто 99 г. бензин
    http://s2.bg.tanoth.com/?invite=skalata45
    Колегата BO е твоя човек, намира се в Овча Купел, така че няма да ти е далече
    punto HGT
      а на въпросния фият къде му се намира буксата?ако въобще има такава
        При мен е отляво на волана, две пласмасови болчета, развиват се с 20ст., капака пада и трябва да видиш таблото с бушоните, под самите бушони ти е буксата за диагностика
        punto HGT
          извинявам се,може ли да ми дадеш снимка на самата букса?
            Това е таблото с бушоните под волана /тая е англичанка, при теб гледаш огледално/http://www.bgdiagnostica.com/FIAT_ALFA_LANCIA/PUNTO%202003.jpgТука има писано http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=64305
            punto HGT
              didich написа:
              погледнах го това,но не съм много наясно кое точно е буксата
                skalata45 написа:
                Буксата е под двете червени релета от снимката:
                https://www.fiat-uno.org/
