Здравейте Колеги,Пиша ви след като изчетах темите доста обстойно и се опитах да повтроря същото което беше описано в тях, но все пак искам да се допитам до вас за някой неща тъй като ми изглеждат малко по различни нещатата при Пунтото.Темата която разгледах и използвах е тази: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=3432.Прикачвам снимки на това което мисля че е блока с резистори. Проблема е че към него освен конектора има и два кабела които незнам дали да напъна (както казах не съм сигурен дали това е върпосния блок а и мястото е мн неудобно)Ако може посъветвайте ме дали това трябва да демонтирам или при Пунтото нещата седят по друг начин.Мерси предварително.
Проблем с парното на 1,2,3та степен Пунто МК2
На пунто 1 съм свалял блока с резистора, намира се на кожуха на вентилатора и самия резистора стърчи вътре където духа перката на вентилатора, има радиатор, за да се охлажда от преминаващия въздух. Разпоява му се от нагряване единия крак. Запоява се с голям поялник и си ти. Това, което си снимал, не е резистора. Ако не се лъжа, на втората ти снимка, отляво на кожуха, долу, е резистора. Мисля беше само напъхан с едно уплътнение, или имаше само едно болтче, не помня, огледай.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Yavor написа:На пунто 1 съм свалял блока с резистора, намира се на кожуха на вентилатора и самия резистора стърчи вътре където духа перката на вентилатора, има радиатор, за да се охлажда от преминаващия въздух. Разпоява му се от нагряване единия крак. Запоява се с голям поялник и си ти. Това, което си снимал, не е резистора. Ако не се лъжа, на втората ти снимка, отляво на кожуха, долу, е резистора. Мисля беше само напъхан с едно уплътнение, или имаше само едно болтче, не помня, огледай.Fiat Punto JTD HLX 1999
egzoti4en написа:Yavor написа:На пунто 1 съм свалял блока с резистора, намира се на кожуха на вентилатора и самия резистора стърчи вътре където духа перката на вентилатора, има радиатор, за да се охлажда от преминаващия въздух. Разпоява му се от нагряване единия крак. Запоява се с голям поялник и си ти. Това, което си снимал, не е резистора. Ако не се лъжа, на втората ти снимка, отляво на кожуха, долу, е резистора. Мисля беше само напъхан с едно уплътнение, или имаше само едно болтче, не помня, огледай.Fiat Punto JTD HLX 1999
Моя термопредпазител на Пунто1 беше 127 градуса. Купиха ми го от Конрад, но нямаше точно такива гладуси и сложихме сто тридесет и няколко градусов. Но когато го запояваш добре ще бъде да се охлажда, за да не го прецакате с нагряването от поялника.FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
marmil написа:Моя термопредпазител на Пунто1 беше 127 градуса. Купиха ми го от Конрад, но нямаше точно такива гладуси и сложихме сто тридесет и няколко градусов. Но когато го запояваш добре ще бъде да се охлажда, за да не го прецакате с нагряването от поялника.Fiat Punto JTD HLX 1999
egzoti4en написа:marmil написа:Моя термопредпазител на Пунто1 беше 127 градуса. Купиха ми го от Конрад, но нямаше точно такива гладуси и сложихме сто тридесет и няколко градусов. Но когато го запояваш добре ще бъде да се охлажда, за да не го прецакате с нагряването от поялника.FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
marmil написа:egzoti4en написа:marmil написа:Моя термопредпазител на Пунто1 беше 127 градуса. Купиха ми го от Конрад, но нямаше точно такива гладуси и сложихме сто тридесет и няколко градусов. Но когато го запояваш добре ще бъде да се охлажда, за да не го прецакате с нагряването от поялника.Fiat Punto JTD HLX 1999
Всичко е оправено. Усуках термопредпазителя и е запоен със съвсем малко калай. Като през цялото време имаше парченце лед върху предпазителя и върху краченцата. Малко трудно се получи понеже леда много охлаждаше и трудно хвана първоначално, но в крайна сметка мисля че се получи и вече работят степените 1,2,3. Мерси много за помоща златни сте. Темата е вече за ключ. Качвам снимки и на финалния резултат дано на някой му свършат работа
