Теч от пробката на радиатора Brava 1.8
    Здравейте! От онези дни сменявах антифриза на Фиата. Обезвъздуших ... всичко точно, но изглежда като съм завивал пробка "А" нещо съм подхванал резбата грешно и съм завил тапата на криво, та сега превърта и сълзи от нея. Сещате ли се за някакво приспособление, с което мога да спра теча. Благодаря предварително!
    1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
    2007 Opel Corsa 1.3 MultiJet 75HP
    Поне резбата държи ли?Ако държи, сложи някакво гумено пръстенче да уплътни разстоянието между болта и радиатора.Ако не, пренавии резбата.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Държи до там колкото да не излиза болта. Явно ще трябва да я пренавия. Не съм сигурен как точно. С малко - по дебел метчик ще стане ли (ако въобще става с метчик)?
        някакъв болт със ситна резба...подобен проблем имах и аз...само дето при мен пробката се счупи и резбата и остана вътре, а тя е с една малка дупчица и пръскаше като лейка...няма да ти опиша колко часа играчка беше с една дебела игла и нагряване да извадя остатъка...накрая си намерих в една морга нова пробка и я смених...явно не бях успял да прецакам резбата...но вече си бях приготвил един болт...лично аз мислех да го нагрея стабилно и да го завинтя...така щеше да уплътни добре и резбата щеше да се накълца без да падат парченца вътре в тръбата както би станало с метчик...но естествено не съм на 100% дали щеше да проработи...ПС. Гледай метчика да не е много голям защото може да пукне пластмасата и тогава ще трябва да сменяш всичко...ПС2. Имам една тапичка точно като тази здрава и хубава във колата...ама си ми малко далеч...
          Болт, шаиба, о- пръстен и внимавай че резбата е пласмаса.пп Гледай болта да е с глава за отверка че да ти е по лесно при обезвъдушаване и да не е по дълъг от 2см. и дебелината мисля че беше 6мм.
            Много благодаря за съветите! Ще потърся подходящ болт с шайба и пръстен и ще пиша при резултат.
              Сложих болт с шайба и пръстен между радиатора и шайбата, но не може да се затегне и положението е почти същото. За момента цялата тази инсталация я замазах със силикон и за сега не тече. Нататък ще трябва да се измисли нещо по - сигурно. В края на краищата дано не се наложи да сменям целия радиатор заради една такава глупост от моя страна .
                Ти виж го направи сега, да знаеш, че всичко е наред да не вземе ти направи някой кофти номер
                Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
                  Punto_II_HGT написа:
                  Добре пробвай следното нещо, махни шайбата, и само с болта и опръстена, пробвай и с рапидка с по дълбока резбаи без шайба.НО ТЕЧА ГО ОПРАВИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
                    S_BANKOV написа:
                    Хиляди благодарности, с рапидката и пръстенчето положението заспа, даже си я затегнах с отвертката и не превъртя :D
